标题: 戴尔1464 触发掉电 [打印本页]
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-9-23 12:10
标题: 戴尔1464 触发掉电
这机型待机只有3V的电感有电 是正常的  现在是触发最高可以到0.4  有时0.2 触发完立刻就掉到待机   此板是广达的  广达的缺电会掉电  但触发时一个一个电感的测  电感都有电  BIOS刷过  桥也换过  不知道怎么办啊  电都出来了  但一触发就掉回待机
作者: 直接点    时间: 2014-9-23 12:11
可以看看转换电压
作者: s26567529    时间: 2014-9-23 12:13
不上cpu也掉电   要装上cpu测试
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-9-23 12:15
s26567529 发表于 2014-9-23 12:13
不上cpu也掉电   要装上cpu测试
CPU跟内存都装上了
作者: s26567529    时间: 2014-9-23 12:17
东京的一股热风 发表于 2014-9-23 12:15
CPU跟内存都装上了
cpu供电有没有
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-9-23 13:04
s26567529 发表于 2014-9-23 12:17
cpu供电有没有
有的  触发瞬间有
作者: 梦幻诛仙    时间: 2014-9-23 13:18
掉电问题,很不好修啊,查查所有PG吧,肯定有一路有问题的
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-23 13:51
查HWPG的大于门。
作者: 13146474208    时间: 2014-9-23 14:00
这儿IO容易坏
作者: 东京的一股热风    时间: 2014-9-23 14:17
所有供电都查了  二级供电也查了  查到LCDVDD电压没电  不接适配器+3.3_RUN对地阻值正常  插适配器这个电压对地002  烧出来显卡发热
作者: congpeide    时间: 2014-9-23 15:50
所有供电都有了 看看所有供电的PG是否发出来了  这种情况估计是PG信号没出来 虽然电感有电但是PG没出来也是不行滴
作者: ku626212706    时间: 2014-9-23 15:52
插适配器这个电压对地002  是什么意思不懂???
作者: q2271806561    时间: 2014-9-23 16:16
电压正常不一下会PG,看HWPG
