标题: ASUS K53S 不触发.待机正常. [打印本页]
作者: qq86774053    时间: 2014-9-23 11:54
ASUS K53S 不触发.待机正常.板号K53SD MAIN BOARD REV;6.0 .有哪个大神来解救一下
作者: szzbq    时间: 2014-9-23 11:59
加焊一下南桥晶振和谐振电容
作者: 留不住妳的吻♀    时间: 2014-9-23 12:04
看看 kbc信号啊
作者: sony.    时间: 2014-9-23 12:07
lid  信号  还有看看PWTBTN有跳变没
作者: qq86774053    时间: 2014-9-23 12:08
szzbq 发表于 2014-9-23 11:59
加焊一下南桥晶振和谐振电容
南桥晶振换过.谐振电容也加焊换过.还是不能触发.
作者: qq86774053    时间: 2014-9-23 12:09
留不住妳的吻♀ 发表于 2014-9-23 12:04
看看 kbc信号啊
现在找不到图纸.有点麻烦.  有的话可以给我一份吗.
作者: 398590400    时间: 2014-9-23 12:10
看看 高低高 跳变 给到EC没有 换有RSMRST 出来么  患有就是SLP#3出来么 都得看了哇
作者: qq86774053    时间: 2014-9-23 12:20
有这板的图纸吗. 新手来的.不看图纸不知道怎样下手.
作者: (@⌒ー⌒@)    时间: 2014-9-23 12:28
华硕图纸基本没有
作者: ymy572876499    时间: 2014-9-23 12:37
看下 开关,  然后先刷bios吧 最简单
作者: 梦1场    时间: 2014-9-23 12:39
通病呀!论坛有这贴
作者: jatian88888    时间: 2014-9-23 12:40
看看待机信号。不行就刷BIOS吧
作者: chengwenlong136    时间: 2014-9-23 12:42
楼主说的太模糊了
作者: qq86774053    时间: 2014-9-23 12:48
原机的BIOS 待机0.014   用新的BIOS芯片刷过几个BIOS.都不行.待机变成0.024 按开关键.,开关灯有亮.待机从0.024变成0.029
作者: qq86774053    时间: 2014-9-23 14:38
现在换了一个IO.能开机了.跑电流0.94  不显.还有别的问题.
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-23 14:52
开关有电压么
作者: xunruntx    时间: 2014-9-23 14:55
IO  没焊好
作者: qq86774053    时间: 2014-9-23 14:58
机器已经修好.谢谢大伙们的支持.问题是不触发.换了个IO 能跑电流.0.91  但还是不显.然后刷个BIOS就好了
作者: 睿捷笔记本    时间: 2014-9-23 14:59
刷BIOS试下
作者: gmajynipl    时间: 2014-9-23 16:37
822排阻的问题吧?
作者: 398590400    时间: 2014-9-24 09:46
你就看下 EC的PDF就知道了 测下 开机触发的那几个脚  看看
作者: qq86774053    时间: 2014-9-24 10:15
谢谢你.机子已经修好了.换过一个IO.就能触发了.跑电流0.91  但不显示.后来刷过BIOS就行了.
作者: qq86774053    时间: 2014-9-24 10:23
gmajynipl 发表于 2014-9-23 16:37
822排阻的问题吧?
作者: 电脑为我狂    时间: 2014-9-24 10:25
是呀  这款机器  BIOS很容易就坏掉   一般故障都是卡在1。00多的电流不跑马
作者: 山布    时间: 2014-9-24 12:45
楼主 直接换IO的吗  有没有量到IO那里出问题了?
作者: qq86774053    时间: 2014-9-26 10:33
是的.原来的IO重加焊.也不行.换过一个就可以了.
作者: 本本硬件    时间: 2014-9-26 10:40
就你这样描叙的    你就按通病去修吧     BIOS  之类 的额
作者: qq86774053    时间: 2014-9-26 10:41
能算是通病吗.换过IO  跑电流0.91  不显..然后刷过BIOS就好了..
作者: jgwx    时间: 2014-9-26 11:07
不知道是不是 通病啊
作者: HHHUANGHONG    时间: 2014-9-26 14:11
9成是BIOS UKJG
作者: XIAOHUA888    时间: 2014-9-26 22:40
"原机的BIOS 待机0.014   用新的BIOS芯片刷过几个BIOS.都不行.待机变成0.024 按开关键.,开关灯有亮.待机从0.024变成0."      "机器已经修好.谢谢大伙们的支持.问题是不触发.换了个IO 能跑电流.0.91  但还是不显.然后刷个BIOS就好了"这前面是怎么刷的啊????
作者: showge    时间: 2014-9-26 22:41
看一下KBC的条件吧
作者: 迅速维修站    时间: 2014-9-26 23:08
整明白点?????????
