4位诊断卡显示C1 00 内存报警
精英主
2008-11-24 12:25
4位诊断卡显示C1 00 内存报警
4位诊断卡显示C1 00 内存报警
高手给指点啊
舞狮队
2008-11-24 13:18
问问题要把问题讲清楚。
4位诊断卡显示C1 00 内存报警,你自己已经把问题回答了。
就是内存有问题。
但是不同的芯片组的主板代码含义是不同的。NV芯片组的可能是CPU引起的故障。
精英主
2008-11-24 13:29
回复 #2 舞狮队 的帖子
是盈通845pe
内存供电也正常
一路上有你
2008-11-25 17:40
查内存工作条件!注意电容!在刷BIOS,最后可以考虑一下北桥!
logafo
2009-1-21 20:38
要注意内存的时钟频率、内存槽是否脏污、内存是否不稳定或者超频使用,再看看CMOS设置,刷BIOS看看!!
