标题: B470蓝屏之维修 [打印本页]
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-23 10:59
标题: B470蓝屏之维修
前几天接到一哥们的联想B470,描述故障为装系统蓝屏,当时手上还有活就先放一边,等干完手上的活拿出来开机到windos启动界面然后就蓝屏,蓝屏代码0X00000124,按照以往先进BIOS改硬盘模式,重启还是蓝屏,自己在装个系统还是蓝屏。这个时候才注意到这机器待机貌似有点偏高,看图
老老实实的拆机,去掉所有外设,包括CPU也去掉,在看图 待机还是高,用手摸了一下上管乌龟壳发热果断拆掉 看图上一个脚都烧黑了,这时候心凉了一截,板层是不是都烧掉了,涂点焊油上烙铁还好板层烧了一点没有断线,到此元凶也找到了,打电话问一个这个乌龟壳子5元一个,几分钟以后送过来装好,开机进系统不在蓝屏了,测了两天也没在出现蓝屏情况,到此也算维修结束!
作者: 天地融    时间: 2014-9-23 11:04
楼主哪里的啊?要 管子居然可以送上门?
作者: szzbq    时间: 2014-9-23 11:06
楼主是显卡的上管吗
作者: 公歳小呆    时间: 2014-9-23 11:15
肯定是CPU上管。。。通病!!!
作者: 许德科    时间: 2014-9-23 11:19
这类机子此类问题很常见,我一般都是直接换上管
作者: 51admin    时间: 2014-9-23 11:20
这种直接是捡钱呀!
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-23 11:24
天地融 发表于 2014-9-23 11:04
楼主哪里的啊?要 管子居然可以送上门?
北京的中关村,卖什么的都有,一个电话直接送货上门
szzbq 发表于 2014-9-23 11:06
楼主是显卡的上管吗
CPU上管,不是显卡上管
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-23 11:26
51admin 发表于 2014-9-23 11:20
这种直接是捡钱呀!
看问题不要这么简单,这种机器报废的也大有所在
作者: 天地融    时间: 2014-9-23 11:27
楼主哪里的啊?要 管子居然可以送上门?
羡慕嫉妒恨
作者: 3200031    时间: 2014-9-23 11:28
我也碰到过这样的问题,。。
作者: 山布    时间: 2014-9-23 11:29
楼住的地理位置不错呀
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-23 11:31
天地融 发表于 2014-9-23 11:27
羡慕嫉妒恨
呵呵 在我们这就这点好处,芯片不用满世界找,一般芯片都有,质量还都杠杠的
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-23 11:32
山布 发表于 2014-9-23 11:29
楼住的地理位置不错呀
同行太多,竞争太大
作者: 398590400    时间: 2014-9-23 11:35
怎么也的收300块钱哇了
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-23 11:39
这机子修了好多台了,乌龟壳出问题CPU基本上就挂了
作者: 张川zc    时间: 2014-9-23 11:41
楼主哪里的啊?要 管子居然可以送上门?
这个好啊 有买芯片的 在某宝定  太坑了
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-23 11:42
398590400 发表于 2014-9-23 11:35
怎么也的收300块钱哇了
这是一个哥们的,不收钱直接帮忙修了
这个还算好CPU没挂,
作者: honghai0605    时间: 2014-9-23 11:54
又一个上管烧蹦,下管保护!
作者: cuichen1899    时间: 2014-9-23 12:05
楼主经验丰富  学习了
作者: 直接点    时间: 2014-9-23 12:10
羡慕芯片齐全
作者: 魏晶晶    时间: 2014-11-18 13:04
学习学习了
作者: zhengwei23002    时间: 2014-11-18 13:08
这个毛病是挺多的
