标题: 问一个小白级的问题!高手进! [打印本页]
作者: C丶K丿灬小明    时间: 2014-9-23 10:53
标题: 问一个小白级的问题!高手进!
显卡的GPU损坏/短路会不会导致显卡没核心电压和显存电压输出!
作者: 398590400    时间: 2014-9-23 10:57
会的  检查到直接就保护了
作者: 硕方电脑    时间: 2014-9-23 10:58
显存电压应该不影响吧
作者: 520671    时间: 2014-9-23 11:15
也会  很多
时候GPU短路2个电压不出来。 有些卡就不影响
作者: 杨林发    时间: 2014-9-23 11:16
这个可能性也有 但是你可以断开主供电电感上电测试一下。
作者: C丶K丿灬小明    时间: 2014-9-23 11:38
这样就不会影响了吗?那我试试看看!
作者: C丶K丿灬小明    时间: 2014-9-23 11:40
这个推论的话如果显存芯片短路把显存供电电感拆下来效果是一样的喽!
作者: lwj1004    时间: 2014-9-23 13:41
这个非常好用,之前我也从维修站下了几个都不对,这才从淘宝买一个,测试好的,请放心下载
作者: 宝国    时间: 2014-9-23 17:26
应该会 看有没有拉低
作者: lixinran550    时间: 2014-9-23 22:29
显卡是怎么修的  一般就坏电压吗
作者: C丶K丿灬小明    时间: 2014-9-24 15:32
我勒个去!GPU上面的电容全部对地短路!看来是没救了!8600gt救了也不值了!是GPU短路造成不出压!
作者: LI坤    时间: 2014-9-24 15:45
我觉得一路电压短路严重可能会拉低彼此的电压
作者: 直接点    时间: 2014-9-24 15:49
肯定是会的
作者: caifurong    时间: 2014-9-24 22:45
会的 ,会导致短路保护
作者: djliubo    时间: 2014-9-27 18:45
所谓的短路和万用表的导通测试是两码事,万用表100欧以下都会叫,实际上核心的电源阻值一般都在100欧一下。所以你要测短路,要用200欧档测到0欧才算是短路。(有的表归不到0欧,会有0。X到3.X的阻值,你短路表笔,测下,减掉就是了。
作者: 天蓝蓝色梦幻    时间: 2014-9-30 22:48
个人的感觉是会的,但是也遇到过例外的,那就是核心和显存电压一个有一个没有,核心有显存没有电压的。
