thinkpad e430 +19V偏低
小宝110
2014-9-23 10:40
收到一台E430的机器,没有待机,量测到19V只有14V,将3V,5V哪边的19V断开19V就正常了,将哪边 的IC,电容,MOS管换了都没有好,不晓得怎么搞了,希望大家指点一下
硕方电脑
2014-9-23 10:48
把3V5V电感断开,再量
398590400
2014-9-23 11:00
看看 3 5 V是不是短路的了
octopus163
2014-9-23 11:53
换3.5v芯片
叶子1984
2014-10-13 09:15
烧机法试一下 看看有没有发热的元件 接低了19V
1230123
2014-10-13 09:16
可能是D95280的问题
windlovetao
2014-10-13 09:23
1230123 发表于 2014-10-13 09:16
可能是D95280的问题
e430的待机芯片是这个吗?能不能弄清楚再回贴
windlovetao
2014-10-13 09:24
3 5 不可能同时短路,先断开一路看看,用烧鸡应该可以修出来
1230123
2014-10-13 09:37
老子想帮你你却跟老子这么说话没人帮你 大家来看看 这么能摆谱自己修去
包子凡
2014-10-13 09:43
那就把3V5V断开烧啊
chang1995814
2014-10-13 18:11
D95280坏了,直接换就行了
小手洼凉
2014-10-18 15:57
11楼,这款机子是E430 不是E420 ,
hbsygst
2014-10-18 16:09
先看看系统供电是不是短路了,断开后不是19V吗,断开后飞线接过去看还短不短。。
jatian88888
2014-10-18 16:16
D95280的问题
mkk
2014-10-18 16:19
充电接口的电源指示灯亮吗
宇达科技
2014-10-18 23:38
用烧机大法试一下
song3589
2014-10-26 15:47
好多部看标题就说D95280.... 我也遇见一个晓不得哪的问题
20080515
2014-10-26 15:56
测一下线性电压会不会短路
splhcb
2014-10-26 16:32
拆了 3v 5v测量看看 19v是否正常如果正常就是那短路拉低了
