标题: 新手求助,ATX电源中,两个大滤波电容的作用 [打印本页]
作者: 小米电脑    时间: 2014-9-23 08:52
这两个大滤波电容,可以平滑交流电,这个我是知道的,
但是为什么电源的功率和这两个电容的容量直接相关呢?
不同容量的大滤波电容,在电路中的作用有什么不同?
能不能请高手讲解一下,电流在这一段位置的变化,和为什么容量越大电源功率越高呢?
作者: edisong    时间: 2014-9-23 10:52
关于这个问题,到我的空间看看吧。
也许能对你的理解有帮助。
http://www.chinafix.com/blog-473253-24035.html
作者: 小米电脑    时间: 2014-9-23 21:08
edisong 发表于 2014-9-23 10:52
关于这个问题,到我的空间看看吧。
也许能对你的理解有帮助。
http://www.chinafix.com/blog-473253-2403 ...
谢谢你的回答 ,但是还是希望有高手来讲解一下这部分的电路原理
作者: 小米电脑    时间: 2014-9-23 21:09
有没有高手来讲解一下这部分的原理啊,为什么滤波电容的大小会影响电源的功率
作者: 会员938939    时间: 2014-9-23 22:34
电容的基本原理知道么 ,简单的说就是充放电, 不管什么电路下都是充放电 ,只是充放电速度的区别 ,开关电源里的电容也不例外, 因为220v交流电内阻相当小 ,所以整流后 内阻一样相当小 ,所以整流后给电容充电电流很大 ,这也就是 电源线拔掉 隔断时间插上去啪的一声响的原因 ,电容充电很短时间内电容电压达到220v的峰值电压 也就是电容2端的300v ,修电源第一个检查就是它是不是有300v ,但是交流电整流以后还是半波电流 既然半波肯定就高低咯‘ 也就是0-300v跳变 每秒100次啊 !你可以把滤波电容之后的电路认为是个负载  可等效为电阻, 当半波电压从300v降到0v 即交流电过零的时候,交流电输出为0v 电流为0a(理想状态下的交流电 半波 实际中因为有电感或者感性负载 电流与电压存在相位差  ),这个时候因为电容是充了电的 就开始对这个负载放电,实际上当220v半波电压开始下降降到比电容电压低的时候 电容就开始放电了,电容容量越大 存的电荷越多 对这个负载的放电的时间就越长,如果要在规定时间内放完电 。势必电容越大的要求放电电流越大,功率随之增大,自然而然充电时间相同,电容越大的可以带更多的负载,, 懂了么? 呵呵。   写了这么多啊 没注意啊  ,
作者: 会员938939    时间: 2014-9-23 22:42
为什么滤波电容越大越好 就是存的电多 同一负载放电时间过长 电压也降的越慢 波纹抑制比也就越大 这个充放电的波动也就越小 越接近直流  但是不管你多大的电容这个波纹都一直存在 用示波器可以看到的
作者: lmzs    时间: 2014-9-23 23:13
ATX电源大都采用双管推挽驱动电路,需要两个大电容轮流供电,只有电容容量足够大才能储备大的电能。
作者: 漫天浮云    时间: 2014-9-24 09:58
也就是进行最后一道稳压屏障~
作者: lmzs    时间: 2014-9-24 17:52
漫天浮云 发表于 2014-9-24 09:58
也就是进行最后一道稳压屏障~
不是的!滤波电容的功用是滤除杂波,平滑直流输出。即当负载电流大、小变化时,它能保持基本的平滑电压输出。稳压还需稳压电路来完成。
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-24 21:51
这两个电容不只是滤波作用
作者: edisong    时间: 2014-9-25 10:29
主要是储能作用。
作者: 宇光    时间: 2014-9-25 21:11
能不能请高手讲解一下,电流在这一段位置的变化,和为什么容量越大电源功率越高呢?看了一下大家的解答,我觉得离题远了。
我来说说吧,首先如你所说这两个电容的第一个作用是滤波。其次,用了这两个电容形成了半桥拓扑结构的电源正负中点。
作者: 宇光    时间: 2014-9-25 21:22
注意两个电容的中点。
第三,是这两个电容以及增加的一个开关,可以组成110V/220V转换电路。详细一点就是当220V时,这两电容串联等效为一个滤波电容;当110V时,通过开关的切转,整流二极管和这两个电容组成倍压整流电路,得到与220V输入一样的滤波电压。
作者: 宇光    时间: 2014-9-25 22:31
两者的比较
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-29 11:58
电容就象是一个大水缸,水缸大,当然就储存的水就多,因此水压也就大
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-29 16:40
咱们正常电是有波动的,为了减少波动,也就是去除杂波,就建了一个蓄水池,将上游来电先放到蓄水池内,这样,下游的用户就感觉不到电的波动,就象灯泡不会出现忽明忽暗现象。
