标题: G470不触发,3v,5v待机正常,换EC后,待机电压不稳一直跳。求解 [打印本页]
作者: xiangyangliu    时间: 2014-9-23 03:58
原来待机正常,换EC后,待机电压一直大幅度跳,加焊了一下待机管理芯片,待机没了,待机芯片烧了,郁闷啊,请高手解答下
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-23 07:15
是不是焊短路了
作者: flydoit    时间: 2014-9-23 09:18
太悲催了!
作者: 老张维修    时间: 2014-9-23 09:50
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-23 10:15
最有可能就是你焊接的时候出了什么问题     具体看下你焊接的地方
作者: djx2273899    时间: 2014-9-23 10:16
有连的地方  短路了
作者: 王志佳    时间: 2014-9-23 10:35
仁宝的板子,看下公共点电压正常吗?
作者: 843654617    时间: 2014-9-23 10:43
有3 v5v   刷bios 就好了
作者: 多:)    时间: 2014-9-23 12:11
短路了    待机芯片也坏了
作者: xiangyangliu    时间: 2014-9-23 19:47
我发现EC有脚虚焊,EC虚焊会烧待机芯片吗?
作者: ciwei    时间: 2014-9-23 20:05
感觉你电压和电流概念分不清楚,怎么修呢?
作者: 轩坤    时间: 2014-9-23 20:21
虚焊  会不会烧呢?
作者: 天意wx    时间: 2014-9-23 21:05
EC虚汗烧待机芯片 ?
我觉得是你的换EC引起待机问题
加焊待机造成的待机芯片挂了
从头开始查查吧
作者: xiangyangliu    时间: 2014-9-23 21:29
天意wx 发表于 2014-9-23 21:05
EC虚汗烧待机芯片 ?
我觉得是你的换EC引起待机问题
加焊待机造成的待机芯片挂了
谢谢,我再查查
作者: kangkai    时间: 2014-9-23 21:40
EC 拆掉  先把待机修好   然后换上一颗新EC
作者: luofy    时间: 2014-9-23 22:14
是不是,,,焊短路啊。
