标题: acer 4738ZG 不是通病掉电,掉电电流2.02---2.45之间 [打印本页]
作者: weizhi870107    时间: 2014-9-22 23:28
acer 4738ZG一直都以为bios导致掉电,刷完基地大部分bios,官网windows刷故障依然,不是通病掉电!!冷开机能进系统一两分钟才掉电,掉电后再按开关闪掉电,电流2.02---2.45之间!大伙估计哪方面引起的呢?
作者: weizhi870107    时间: 2014-9-22 23:29
还有,现在电池有电的情况能正常使用,并直到电池没电……
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-23 00:14
这么高的电流 是不是 有短路的地方 呢!
作者: weizhi870107    时间: 2014-9-23 20:10
不用电池时,有时候可以正常开机的,电流跑到0.95左右 ,掉电时开机直奔2.02---2.45,按道理是短,可用电池什么时候都可以正常开机,如何下手呢
作者: 余乐乐    时间: 2014-10-12 15:50
没有修过这种故障
作者: 本子维修    时间: 2014-10-12 15:52
没有修过这种故障
作者: 蘅芷曲梦    时间: 2014-10-12 17:38
是不是CPU的问题, 要不就是缺电压
作者: 何玉山    时间: 2014-10-12 17:43
我也等待答案
作者: 利威维修    时间: 2014-10-16 10:18
楼主搞定没有,我这有台一样问题
