标题: 冠捷993显示器,开机正常10几秒,以后图像晃动,求助 [打印本页]
作者: 蓝色沸点8    时间: 2014-9-22 21:37
以为是电源管软击穿,换了还是一样的故障。不会是驱动板的问题吧?上图
作者: toshiba521    时间: 2014-9-22 21:59
拔掉屏线,用橡皮搽下接口引脚,试试,或者检查电容
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-22 22:01
应该是驱动板、屏显、屏PCB故障
作者: 826399453    时间: 2014-9-22 22:17
换个其他能点亮的屏试试!屏升压芯片坏有图像跳的!先确定是板子事儿还是屏的问题!
作者: 吴英成    时间: 2014-9-22 22:17
驱动板1.8V供电测一下。
作者: 蓝色沸点8    时间: 2014-9-22 22:42
听说买来的驱动板要复位一下?请问怎么复位?
作者: lmzs    时间: 2014-9-22 23:18
驱动板的事儿。
作者: 天奇电脑维修    时间: 2014-9-22 23:34
这个是屏的问题
作者: 蓝色沸点8    时间: 2014-9-23 04:12
天奇电脑维修 发表于 2014-9-22 23:34
这个是屏的问题
不应该是屏的问题吧?
作者: 蓝色沸点8    时间: 2014-9-23 04:29
这个是屏的问题
不应该是屏有问题吧?屏会自己晃动图像?
作者: wangqini    时间: 2014-9-23 10:03
这个是屏的问题,建议不折腾
作者: 前女友你还好吗    时间: 2014-9-23 11:06
换个通用驱动板 试试是不是屏的问题
作者: 蓝色沸点8    时间: 2014-9-23 13:30
回去换驱动板试试
作者: 马立东    时间: 2014-9-23 13:33
换测屏工具看看是屏的问题吗
作者: 蓝色沸点8    时间: 2014-9-23 13:35
回去换驱动板试试
作者: 蓝色沸点8    时间: 2014-9-23 21:51
手头一个驱动板接口不一样,装不上,郁闷
作者: 缘泉    时间: 2014-9-23 21:55
这个是屏上有元件不稳定引起的
作者: 蓝色沸点8    时间: 2014-9-23 21:55
明天带到单位用热风枪把驱动板吹一下试试
作者: 海岸科技王峰    时间: 2014-9-23 23:06
像是屏幕坏了
作者: 周逸君    时间: 2014-9-24 21:20
连接液晶屏和逻辑板的软排线坏了,要是有机器的话,压一下排线就好了
作者: z815163230    时间: 2014-9-24 22:12
这是屏的问题,修复代价太大
作者: a3291210    时间: 2014-9-25 10:28
屏线路的问题吧
作者: jqbf199807    时间: 2014-9-25 10:39
这个你先对屏线进行去氧化处理;如果不行的话,你再刷驱动程序试试
作者: daijiandong    时间: 2014-9-25 14:06
屏线坏了 , 换一下
