标题: 求W04贴片三极管代换 [打印本页]
作者: 超频狂人    时间: 2008-11-24 11:41
标题: 求W04贴片三极管代换
W04 81贴片三极管烧了,求代换
作者: 爱问    时间: 2008-11-24 12:03
标题: 回复 #1 超频狂人 的帖子
你板上应该不是只有一个W04吧,测量其他好的判断其三极管还是MOS还是双二极管等,如是三极管一般就1AM类,如是MOS一般702类。(如果我没记错 )
[ 本帖最后由 爱问 于 2008-11-24 12:05 编辑 ]
作者: 超频狂人    时间: 2008-11-24 12:23
是NPN贴片三极管,1AM类可以代换吗?
作者: 爱问    时间: 2008-11-24 12:33
标题: 回复 #3 超频狂人 的帖子
可以
作者: 超频狂人    时间: 2008-11-24 22:44
已代换,测试正常,谢谢超级版主,另外还要谢谢你的建议!!!
[ 本帖最后由 超频狂人 于 2008-11-24 22:46 编辑 ]
