标题: 网上有没有GPT分区下制作的ghost win8系统 [打印本页]
作者: xsp1980    时间: 2014-9-22 19:35
网上有没有GPT分区下制作的ghost win8系统,GPT分完区后直接GHOST安装到某一分区?
补充内容 (2014-9-29 09:15):
这个问题已经完美解决。
作者: 顺德胡    时间: 2014-9-22 19:47
想用GHOST,还是用MBR吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2014-9-22 20:23
GPT 类型的   只能安装版
作者: lmzs    时间: 2014-9-22 20:27
GHOST支持GPT分区吗?
作者: xsp1980    时间: 2014-9-22 20:59
lmzs 发表于 2014-9-22 20:27
GHOST支持GPT分区吗?
GHOST发明出来时还没有GPT,如果没有人改进,应该不支持GPT分区。
作者: topcookie    时间: 2014-9-22 23:22
win8.1是跨平台的,你自己在一台电脑上安装在GPT分区上win8.1系统后用ghost把系统分区和esp分区都备份后就可以了,在新的电脑上先用分区工具分好gpt分区,别忘了4K对齐,然后再把备份恢复到对应的分区就OK,不ghost  esp分区的话是不会引导的
作者: xsp1980    时间: 2014-9-24 08:23
topcookie 发表于 2014-9-22 23:22
win8.1是跨平台的,你自己在一台电脑上安装在GPT分区上win8.1系统后用ghost把系统分区和esp分区都备份后就 ...
如果这种方法可行的话,网上应该也有GPT分区下制作的GHOST WIN8系统,哪里有?能否给个链接。
作者: topcookie    时间: 2014-9-25 20:35
你还是等现成的吧,当我没说
作者: xsp1980    时间: 2014-9-25 20:42
topcookie 发表于 2014-9-25 20:35
你还是等现成的吧,当我没说
如果没有人这样做过,足以证明你说的方法可能不行。你也没必要让我做这个实验。
作者: topcookie    时间: 2014-9-27 23:11
那只是你自己想的,没人让你实验,我自己用而已
作者: xsp1980    时间: 2014-9-29 09:04
实践证明,GHOST方式仍然是安装系统的最好方式,绝没有过时。关键是不能对它要求过多,它只能做好自己的份内之事。各种GHOST WIN8系统都是可以在GPT分区直接安装的。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-29 18:35
刚才顺利安装一个64位 ghost WIN7,UEFI+gpt启动。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-30 11:57
topcookie,为了不冤枉你,我又用你说的方法试了一遍,GHOST两个分区,包括什么4K对齐,还是不行。你想象出来的这种方法是不行的,你说出这样的建议是极不负责任的,是拿别人做实验开玩笑。另外,就算你对我的扣分有意见,也没有权利用扣分的方式来报复,这样做是对论坛规则的轻辱。我有用扣分表达不满的权利,但你没有用扣分来报复的权利,希望你冷静处之,不要鲁莽冒失。
一句话:你说的方法是错的,是恶意误导。我有扣分来惩罚的权利,你没有用扣分报复的权利。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-30 12:47
如果你能让大家相信你这种方法确实可行,你这样做成功了,我愿意承担一切后果。
作者: xsp1980    时间: 2014-9-30 19:10
关键不是说错了,人人都会说错话。关键的问题是此人用一种专家的口吻在循循善导,说得有鼻子有眼,连4K对齐都编出来了。完全是自己已经做过,很熟悉的样子。这种故意的欺骗难道不该扣分惩戒吗?
作者: hellodream    时间: 2014-10-8 14:16
ghost好像只支持MBR,不支持GPT吧?
作者: hncwt    时间: 2015-7-30 20:54
楼主说说,杂在GPT分区上用GHOST安装系统?等待中》》》》》》》》》》》
作者: supersomebaby    时间: 2015-8-12 07:21
win8.1以上只要用CGI这个安装程序在GPT上安装就可以了,win8.1可以在GPT ghost安装不过用到CGI这个
http://www.chinafix.com/thread-853521-1-1.html
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-20 22:04
ghost 是可以的,,,
作者: 付吕剑武    时间: 2016-1-21 10:48
zhangxunhai 发表于 2016-1-20 22:04
ghost 是可以的,,,
除非是整个硬盘对拷,分区下GHOST 是不行的
作者: zhangxunhai    时间: 2016-1-21 15:14
和普通的ghost 方法一样,只是多了一步
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-1-24 18:50
你怎么解决的?
作者: mingxinxue    时间: 2016-1-25 11:37
分好区gpt然后ghost系统盘在激活就行了
