标题: 联想V470大短路 和B470图纸一样板子 [打印本页]
作者: 刘付云    时间: 2014-9-22 19:35
烧鸡 铁壳PU4401铁壳坏,拆了 保护隔离阻值正常。铁壳场管输入是没问题了,但是输出还是对地。拆下管,拆AL3的六角芯片还是短,拆CPU主供电那个输出脚还是短路,不应该啊。这个机器同行们有料板吗?PL4401电杆看看正常阻值是多少。不应该为0的。断开电杆 一端是到显卡的VCC_GFXCORE这个。谁有板子能帮我测量下吗。看看到底阻值是多少。这个供电应该不会是屏蔽的。麻烦了。
作者: ╰ァ莫ゞ悔;    时间: 2014-9-22 19:41
路过,看一下
作者: bjhuawei    时间: 2014-9-22 19:42
V470大短路就是CPU的上管
一般情况下CPU挂的也是很多的。
作者: bjhuawei    时间: 2014-9-22 19:43
光买CPU,这机器就让我买了好几个了
作者: 51admin    时间: 2014-9-22 19:43
这板有图的,按电路一步一步来。
作者: 识指紧扣    时间: 2014-9-22 19:46
我手里有好板子  明天测好告诉你吧
作者: 那卟変の旋律    时间: 2014-9-22 19:59
用烧鸡法烧出来
作者: zhangxunhai    时间: 2014-9-22 20:00
这是这机器的通病
作者: lin296915079    时间: 2014-9-22 20:01
滤波电容短路了
作者: 源仓a    时间: 2014-9-22 20:20
把cpu拿掉,用烧机法。最多是上管和那个al3坏,也有碰到过cpu电容坏的
作者: mkk    时间: 2014-9-22 20:25
电感600-800 在不上CPU的情况下哦
作者: luoquan006    时间: 2014-9-22 20:31
你是不是,没摘掉CPU啊?不摘掉CPU就量下管和电感肯定阻值非常低了!!!!
作者: 小宝110    时间: 2014-9-22 20:31
这是通病了!!!
作者: lmzs    时间: 2014-9-22 20:55
继续拆铁壳管。
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-22 21:19
对地短路就用烧板法呀,电压不能太高,不然就悲剧了
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-22 21:31
铁家伙估计又出问题了!
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-22 22:09
这个修过好几次了,都是铁家伙出问题了
作者: 刘付云    时间: 2014-9-23 08:52
识指紧扣 发表于 2014-9-22 19:46
我手里有好板子  明天测好告诉你吧
兄弟 上班了吗,能帮我看下PL4401这个阻值吗
作者: flydoit    时间: 2014-9-23 09:12
CPU挂的也是很多的
作者: 识指紧扣    时间: 2014-9-23 12:10
PL4401对地阻值是201  PL4302  PL4301阻值和PL4401基本一样   PL4501阻值是30左右   PL4701阻值350左右  看有啥需要加我QQ 545653805
作者: 识指紧扣    时间: 2014-9-23 12:17
识指紧扣 发表于 2014-9-23 12:10
PL4401对地阻值是201  PL4302  PL4301阻值和PL4401基本一样   PL4501阻值是30左右   PL4701阻值350左右  ...
我修到这两个大短路的板子 都是PU4401 PU4403  NCP6131 短路
作者: 刘付云    时间: 2014-9-23 12:18
谢谢朋友。感谢你。那显卡也烧了。
作者: jatian88888    时间: 2014-9-23 12:41
龟壳坏了吧
