COMS不能记忆
四川何杰
2008-11-24 11:33
COMS不能记忆
各种主板COMS不能记忆,电池正常下如何维修思路请各DX发表下!
一剑飘香
2008-11-24 18:32
一般跟他相连的电容漏电,二极管损坏,再就是桥
亿腾电脑
2008-11-24 20:09
刷下BIOS试试看!!!
刚来
2008-11-24 22:18
查COMS跳线是不是正常的。。。。。
电子迷王
2008-11-24 23:31
回复 #2 一剑飘香 的帖子
如果一切都能正常使用,就是COMS无法记忆,每次开机都得重新设置,那么你认为是什么坏掉呢?包括电池正常,跳线正常。
西门吹芯
2008-11-24 23:38
排除电池没电和漏电原因外,就直接换跟他相连的电容 二极管
忆玲的心
2008-11-25 01:52
原帖由
一剑飘香
于 2008-11-24 18:32 发表
应该是COMS电路中电池到COMS跳线之间的电阻或者二极管(或双二极管)损坏。因为LZ只说COMS不能记忆,说明能开机进系统,南桥不会是坏的。
玉树花香
2008-11-26 00:28
最好先刷一下BIOS,然后再查看COMS周围相关连接的排阻跟电容。
wenxing
2008-11-26 17:16
如果电池是好的,那么CMOS电池座和CMOS跳线接触不良的可能性比较大
棋行天下
2008-11-26 17:25
把CMOS跳线跳到正常位置,然后再量CMOS跳线上有无电压,当然前提是电池要有电压。没电压一般是三端二极管开路,有电压,但电压低则可能是电容漏电或者不良。其他原因LS说得也有道理。
王强的
2008-11-26 20:08
看跳线电压,晶振和电容
被禁止ID
2008-11-26 21:58
电池底座氧化,也要考虑下,然后就是从电池座出来到CMOS跳线之间的二极管,小芝麻三极管
周国赞
2008-11-27 08:39
有时候COMS电池座会坏掉,换一个试试
范师傅维修
2008-11-28 14:55
回复 #1 四川何杰 的帖子
我碰到过是电池座与电路板虚焊的,就是这故障现象.加焊解决.
夏日如歌
2008-11-29 13:31
学习来了 呵呵
