HP 431 I5独显,不定时掉电?谁有解决的。。
wandl126
2014-9-22 18:22
ZHANGHOUHI
2014-9-22 18:52
排除散热问题
wandl126
2014-9-23 10:00
温度一点都不高。。一般开个5分钟,3分钟就掉了
为学来
2014-9-23 10:02
主板图片发一个噻说行号记不到 看是不是CPU供电有问题
王志佳
2014-9-23 10:03
刷BIOS试过吗、
wandl126
2014-9-25 09:51
BIOS肯定刷过了啊,显卡也加焊了,两个BIOS都刷了
急先锋电脑医院
2014-9-25 10:06
掉电要先排除CPU的问题,还有一点就是少电压导致的。在这方面找时序图,挨个查
a55940
2014-10-2 17:35
楼主搞定了嘛? 我这有台固定的俩个多小时掉电 而且开机还能继续用 俩个多小时再掉
泉泉哥
2014-10-2 17:42
这是什么情况啊,楼主解决了没有,告诉一下啊,谢谢
阳光电脑张海东
2014-10-15 11:53
这个很简单 把显卡后面温控拆掉准好
雨中行走
2014-10-15 12:07
这个机器好多散热不好
