查看: 4638|回复: 17
[主板维修]
g31t-lm主板维修
发表于 2014-9-22 17:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机集成显卡不显示  独立显卡可以显示  先刷一个BIOS还是一样的  就在想是不是VGA头子有问题  量了一下VGA头子的对地阻值有一个脚只有0.1V其他的是0.5V的样子   看了一下他是和一个C96NJ的管子在一起的  量了一下坏了  换了之后就好了
发表于 2014-9-22 17:59:06 | 只看该作者 �
这个是亮机了的图片  不怎么和表达  大师们见笑了
发表于 2014-9-22 18:03:39 | 只看该作者 �
没事,鼓励新手多发帖子,下次注意一起发图片就行了,
发表于 2014-9-22 19:07:28 | 只看该作者 �
应是VGA接口保护二极管击穿了。
发表于 2014-9-22 19:40:06 | 只看该作者 �
我也经常修到华硕这样的主板故障 ,跑马滴的一声没有显示,加个独立显卡,可以显示,先刷BIOS,然后加焊桥,最后想想 是不是接口问题,打了下13  14阻值,不一样结果也是三极管坏。。。
点评
不错的经验,一般都是直接量行场信号  详情 回复 发表于 2014-9-22 21:41
发表于 2014-9-22 19:40:25 | 只看该作者 �
应该是双二极管。。。
发表于 2014-9-22 19:44:34 | 只看该作者 �
这种小问题。
发表于 2014-9-22 20:44:25 | 只看该作者 �
保护电路故障,还好这个板子没有省掉这些元件,有些杂牌板省掉了元件,热插拔VGA线,直接干掉桥。
发表于 2014-9-22 21:20:25 | 只看该作者 �
原创贴、鼓励加赞!
发表于 2014-9-22 21:33:52 | 只看该作者 �
不错,慢慢就成大神了,呵呵
发表于 2014-9-22 21:41:41 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2014-9-22 19:40
我也经常修到华硕这样的主板故障 ,跑马滴的一声没有显示,加个独立显卡,可以显示,先刷BIOS,然后加焊桥 ...
不错的经验,一般都是直接量行场信号
发表于 2014-9-22 22:05:02 | 只看该作者 �
这个板子VGA口用的六脚芯片显示器上也有的!我还见过vga口接一个7408的门电路集成块!也是行场阻值不对换了个7408就好了!
发表于 2014-9-22 22:18:43 | 只看该作者 �
是不是P5.0V的MOS管
发表于 2014-9-22 22:41:44 | 只看该作者 �
这个应该是非门,经过非门具有缓冲、提高驱动能力的作用,拆掉不装也可正常使用,
发表于 2014-9-22 23:00:18 | 只看该作者 �
利害。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2014-9-22 23:24:31 | 只看该作者 �
怎么对地阻值是0.1V?不是多少欧才对吗?
发表于 2014-9-22 23:31:36 | 只看该作者 �
有时候还要看看北桥边角有没有磨损,有磨损的话就修不好了
发表于 2014-9-23 12:42:01 | 只看该作者 �
这些都是很好的经验啊!
