标题: G460屏红一下,绿一下,蓝一下 [打印本页]
作者: 唧哩咕噜    时间: 2014-9-22 17:19
G460屏红一下,绿一下,蓝一下。大家谁遇到过,怎么解决,外接正常,屏线换过,显卡做过,显存太多了,没弄
作者: liyang8686888    时间: 2014-9-22 17:24
我手上 有两台这样的 但不是这样的机型  不好弄啊 不稳定  同样求大神
作者: chinarenzhy    时间: 2014-9-22 17:32
这种外接正常的是不是考虑换显卡了
作者: haiyechao    时间: 2014-9-23 12:15
换过屏了吗,换个试试
作者: baeyn    时间: 2014-9-23 20:05
换屏试,或换显卡。
作者: caocao    时间: 2014-9-23 23:33
楼主修好没有
作者: chaogushen    时间: 2014-9-23 23:40
是屏坏了吧
作者: flydoit    时间: 2014-9-24 08:34
这种情况貌似没有看到修好过的!
作者: 尚东-华硕    时间: 2014-9-24 09:03
显卡的因素居多,还是考虑显卡
作者: RTEWTYR    时间: 2014-9-24 09:22
我会告诉你是桥问题吗
作者: Samsug    时间: 2014-9-24 09:23
换块显卡试试吧
作者: lengyanqing    时间: 2014-9-24 09:31
我以前在修台机的显示屏碰到过一个这样的情况,后来发现是没有屏供电造成的.笔记本不知道有没有这种情况.
作者: mfksxx520    时间: 2014-9-24 09:43
还有这样的问题?
作者: 枫叶870332571    时间: 2014-9-24 10:10
换个屏幕试一下
作者: ZXM211314    时间: 2014-9-24 10:13
一般应该是屏的问题  R G B   的问题
作者: dshul    时间: 2014-10-5 10:50
换屏线试试、、
作者: 泉泉哥    时间: 2014-10-5 21:07
这是什么奇葩故障,楼主搞好一定要告诉一下,不过我觉得有可能是屏或屏线的问题
作者: lyhswnu    时间: 2014-10-5 21:25
给屏没关系的 重点怀疑BIOS
作者: 沟通100(提兴电    时间: 2014-10-5 21:51
换过屏了 换屏
作者: 追杀那女孩    时间: 2014-10-5 22:37
屏接口 查查
作者: 戒刀    时间: 2014-10-6 09:39
查一下屏上的驱动电路供电,如果正常就换显卡
作者: lihuajungame    时间: 2014-10-6 09:58
屏坏也会出这样的故障,有试换屏吗
作者: houlei123    时间: 2014-10-6 10:08
我感觉是桥的问题
作者: 没你的城市    时间: 2014-10-6 10:10
加焊桥啊或显卡附近的电感,或标jp的焊点
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-10-6 10:21
先换屏,屏线,不行的话,再整显卡显存,如果外接正常的话,显卡显存的可能性较小
作者: 一哇    时间: 2014-10-6 10:48
不错 好的 知道拉  我就混点分 下东西。。
作者: daijiandong    时间: 2014-10-6 11:12
屏幕的问题, 只见换屏
作者: 我锋我有型    时间: 2014-10-6 11:14
换个显卡应该就可以了,BIOS也可以考虑刷一个
作者: 923346871    时间: 2014-10-6 11:51
外接是正常的说明显卡是好的吧,问题在屏上。。。。。。
作者: Tormentapple11    时间: 2014-10-6 11:53
先换屏试试,可能是屏电路或屏码片出了问题吧
作者: 陕西楞娃    时间: 2014-10-6 11:54
查LVDS信号对地阻值。。这个事进入屏测试模式了。
作者: mkk    时间: 2014-10-6 11:58
屏进入工厂模式了。显卡很大可能坏了
作者: FTD2013    时间: 2014-10-6 12:02
一般是屏的检测信号,SDA  SCL
作者: 孙志    时间: 2014-10-6 12:08
为啥不先测测屏的几组信号看看  要是都正常的话 估计就是显卡坏掉了
作者: lijifu    时间: 2014-10-6 17:25
不是屏坏是屏码片坏了找个相同屏把码片换过来就好了
作者: king46338915    时间: 2014-10-6 17:27
caocao 发表于 2014-9-23 23:33
楼主修好没有
应该是屏幕的问题吧
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-10-6 17:33
显卡问题大啊
作者: xfz156    时间: 2014-10-8 14:31
重植,不行换显卡
作者: chang1995814    时间: 2014-10-8 15:53
屏接口的信号不对吧
作者: 小手洼凉    时间: 2014-10-8 16:10
屏 屏显都换下。不行重点查显卡
作者: 707907603    时间: 2014-10-8 16:37
先换屏  在考虑换显卡
作者: 我命由我    时间: 2014-10-8 16:39
屏的可能性很大
作者: 910051374    时间: 2014-10-8 22:56
我上次清灰清完就这样,换一块屏好了,客户不买帐自己赔了
作者: zhengxiong    时间: 2014-10-9 08:08
屏幕问题··换麻片···应该可以···好·
作者: kangyefeng    时间: 2014-10-9 08:17
换个屏试一下,然后再打一下LVDS的值
作者: wx0408    时间: 2014-10-11 01:12
这个一般是LVDS信号中的一组信号出问题了,打下LVDS四对信号的值阻,肯定有对不正常,查查线路。
