联想Y530笔记本 按开机键瞬间3V5V掉到0
铁岭的
2014-9-22 16:51
联想Y530笔记本 按开机键瞬间3V5V掉到0,横流电源从0.13掉到0.08不动,芯片型号为TPS51020 同时此芯片烫手,随后换了一个芯片故障依旧,横流电源从0.13掉到0.08不动,请各位帮忙分析一下是什么原因?
夜猫10000
2014-9-22 16:59
有短路。慢慢查。。。。。
铁岭的
2014-9-22 17:05
接上电源测试的 1脚 0.85掉到0 6脚18.93不变 8脚9.8V掉到0 17脚4.1V掉到0
铁岭的
2014-9-22 17:07
测过了芯片各脚没有对地短路
yewencong
2014-9-22 17:08
3V5V有没有短路?没有很大机会就是南桥了
铁岭的
2014-9-22 17:13
此芯片在这个机器上的电路图 JP8103 JP8104断开后测量的结果
dax2011
2014-9-22 17:21
估计3、5V后面的短路,电路保护,用烧机大法试试。
铁岭的
2014-9-22 17:25
烧机大法试过了,除了此芯片及周围烫手,其它地方都不热,发烫的件也拆了几个,测量都是好的
明天会更好2014
2014-9-22 21:43
开机后面有短路的,慢慢查吧
不能再玩了
2014-9-22 22:36
查下3.3 5.0的S0状态下电压
20080515
2014-9-22 22:40
线性电压有短路吧
zhy123
2014-9-23 00:18
3V、5V后继供电有短路啊。
太平笑笑生
2014-9-23 07:32
8脚是线性3.3v啊,9.8V明显不对
flydoit
2014-9-23 09:18
对地有短路 后继短路!
