标题: 显示器帮我看下怎么搞 [打印本页]
作者: 周贵    时间: 2014-9-22 16:49
标题: 显示器帮我看下怎么搞
手上有台G2020HD的显示器,故障为按开关后开关灯闪了一下,好像是保护了,才开看来一下,接灯管可以正常加电,接屏线就不行,请高手给点思路,谢谢了
作者: 周贵    时间: 2014-9-22 16:51
还有这个板子的图纸谁有,版号是715G2852,有的麻烦传分给我
作者: 炫彩    时间: 2014-9-22 16:52
屏是不是短咱了,,,
作者: 修哥123    时间: 2014-9-22 16:52
这个估计不好搞
作者: 湛江理想    时间: 2014-9-22 17:03
高手啊,顶下
作者: lscjiayou    时间: 2014-9-22 17:04
哪里会有图纸,你先弄个套板先判断一下是的故障吧
作者: wkxun7    时间: 2014-9-22 17:05
看看是不是短路了
作者: dax2011    时间: 2014-9-22 17:23
要看一下屏有没有短路。可以测来试试。
作者: 匿名    时间: 2014-9-22 17:27
明基的通病,高压板故障,淘宝上直接买块板直接换吧
作者: dlping1    时间: 2014-9-22 18:56
5v电源带不了负载或屏有短路。
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-22 21:57
屏电路有短路
作者: 小马显示器    时间: 2014-9-23 16:59
换电源芯片好过。
