查看: 12850|回复: 71
[笔记本]
图文更换lenovo thinkpadT61P带黑胶显卡!
发表于 2014-9-22 16:22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
     同事接到一台t61p,故障为加电不显,这是t61系列通病显卡爱坏。需要更换显卡。显卡带胶不好换,同事今年已经做失败过几个了,没有把握,就交给我了。因为我更换T61到目前还没失败过。
废话不多说了转入正题,拆出主板,为了保险一点,对着显卡吹十几秒,外接显示器已点亮。下一步贴上锡纸,显存最好贴3层以上
上bga。注意温度一定要掌握好,这是关键。太低了会引起主板掉点,少了还可以补,多了就直接宣布报废吧!
温度太高了会把主板打坏
一、板上的绿漆容易掉,板层容易变形!
二、容易把黑胶留在主板上,这样给后面的清理带来一些不必要小麻烦
三、最重要显存容易漏珠,漏了会花大量的时间弄显存,且这显存也有胶,温度掌握不好也会掉点。
下面是我bga设置的温度,只是参考,同型号的bga也有温差。
下面是我拔下的显卡,黑胶基本都在显卡上。
掉了3个点,用显微镜查看都是空点,所以不管他了。
涂上一层焊膏,用烙铁把焊点托平,酒精清干。
发现几处掉漆的地方,用专用绿漆把漏铜的地方补上,防止连锡!
再用紫光灯照射,如果不用紫光灯照的话放一晚上都干不了。
等绿漆干了在涂上薄薄的一层焊膏。
找到全新的显卡,用刀片轻轻的刮两下焊点,在涂上薄薄的一层焊膏。
然后上BGA ,这里注意新显卡晶体上最好放一层锡纸,保护晶体。
用拔下时用的温度再次把显卡打上去。观察显卡下面焊点融合在一起了也可以提前把BGA停掉。等温度降到70以下后放下主板。
对显卡对地打阻,测得没有短路,这样可以放心的上电了,把主板扣在内壳里接上屏线插上电源,
自动加电完美亮机。
装起来测试一切正常!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员11768940.5元2019-1-2 11:45
 会员11493820.5元2018-8-7 14:55
 会员2527550.5元2018-6-14 16:46
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +98 收起 理由
YWOKU + 2
a513500 + 5 赞一个!
1349378760 + 2 很给力!
cydnwry + 10 赞一个!
jjyy66 + 2 很给力!
dxtapples + 5 我更换T61到目前还没成功过~怒赞!
llyx + 10
shizhibian + 1 赞一个!
cjydx + 5 赞一个!
月饼 + 30
本文由 会员824413 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-22 16:55:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
终于看到高手了
发表于 2014-9-22 16:35:36 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢分享,新手多多关照呀
发表于 2014-9-22 17:04:46 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
不错啊  这个显卡就是不好搞  我一般拔的时候还给里面吹点焊膏 锡容易化 好拔
发表于 2014-9-22 17:21:21 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不错,相当细致,我老掉点
发表于 2014-9-22 17:24:17 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
为啥用紫光灯呀?
紫光灯是凝固绿漆用的!  详情 回复 发表于 2014-9-22 18:22
发表于 2014-9-22 17:24:44 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
你的显微镜多少钱
发表于 2014-9-22 17:25:42 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
做这个成功过也失败过,做得少,原来楼主你们都是直接换显卡芯片啊,那一般都是报多少钱换显卡?
发表于 2014-9-22 17:28:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一般遇到IBM 的机器果断换班
发表于 2014-9-22 17:35:40 | 只看该作者 来自: 山西大同 来自 山西大同
膜拜啊~装备很全呢~
发表于 2014-9-22 17:43:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
“用刀片轻轻的刮两下焊点”是什么意思啊?
发表于 2014-9-22 18:22:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
wycstar316 发表于 2014-9-22 17:24
为啥用紫光灯呀?
紫光灯是凝固绿漆用的!
发表于 2014-9-22 18:46:38 | 只看该作者 来自: 河南郑州
上热风开这么高
发表于 2014-9-22 18:47:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州
下次注意了 就算是爆芯片 也得开高点
发表于 2014-9-22 18:47:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
问下楼主,显卡上的小电容及主板上显卡背面的小电容、电阻不贴锡纸烤时不能掉吗?
发表于 2014-9-22 21:02:22 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
高手啊,我的这个BGA都搞坏了好几台了,短路的教多
发表于 2014-9-23 00:35:15 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
紫光灯起什么作用?
版主也不知道紫光是干啥用的?没有紫光上了绿油就算你放在太阳底下晒都要晒很久,太阳里面的紫外线强度也不高所也它也很难在太阳底下干,因为绿油它是紫光生的,没有老妈的管教绿油是不会听话的  详情 回复 发表于 2014-9-24 13:45
发表于 2014-9-23 09:29:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
膜拜了。楼主技术太高了。一般我们这里的维修店,碰到灌黑胶的,直接换板了。。。
发表于 2014-9-23 12:53:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错了学习了
发表于 2014-9-23 15:14:10 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主做黑胶时和我的做法差不多,不过我的BGA温度,上温度到225,下温度到260,然后让烤,烤到珠子爆出来,隔多几十秒,用夹子从边上的黑胶顶进去,左右摇下,基本都能拿出来不掉点,芯片大多能重值能用。
我也是看显卡的珠子爆出来了 就可以取显卡了!!显存包包好 不会爆的  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:14
呵呵,显卡的珠子爆出来了,估计显存的珠子也蠢蠢欲动想出来了。 最好是看锡球化了在等在十几秒一撬。时间长了也不好,下面的绿漆掉上一层很麻烦的。  详情 回复 发表于 2014-9-23 20:39
