DELL N4030 开机等一会儿才亮屏
搏浪
2014-9-22 15:46
客户拿过一台DELL N4030本子,刚拿过来8声报警,打发走客户。上电开机,看电流像是开机了,就是屏不亮,外接吧能正常。直接拆机把显卡胶除掉,开正屏能亮了。打算 直接上炉子走一遍给客户报价,走了一遍可好连外接也不亮了,没办法还是乖乖的重新值球吧。做好点机还是不亮,不可能没做好吧,就又重新做了一遍还是不亮,我这个头痛呀,显卡都做了,没办法把南桥的胶也除掉,点机等了半分多钟屏亮了,可这也等的太时间长了,感问一下谁遇到过这样的问题呀。。。。。。。。。。。。。。。
靓维电子
2014-9-22 16:07
刷个BIOS试试
逍遥独
2014-9-22 16:17
BIOS刷下,EC可能也有问题 祝你好运
l13477712279
2014-9-22 16:21
刷个BIOS试试
电脑青竹
2014-9-22 16:30
做桥吧!以前碰到的都是做了就好
焦兴春
2014-9-22 16:43
这个做桥试试
flydoit
2014-9-22 16:45
北桥容易坏!
重庆-松
2014-9-22 16:49
看有没有氧化的地方
炫彩
2014-9-22 16:59
可能要换北桥才可以解决的哟,,我都是换的哟,所以还没有碰到过这问题
lscjiayou
2014-9-22 17:07
这个一般都是北桥问题吧
