查看: 3808|回复: 12
怪事!技嘉EP43T-S3L,换了个机箱以后,不能识别内存了!
发表于 2014-9-22 15:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
原来是金邦1600 4G的内存,就换了个机箱以后,居然识别不了原来的内存了!插上内存主板报警嘟了20下左右,换了一条金帮1333 4G的问题依旧,换上金士顿1333 2G的能显示了,但进PE变慢了许多,而且显示不出U盘的盘符,硬盘能显示出来,GHOST只有100~200,GHOST完后,重启开始部署系统时卡在那里始终动不了,很慢,换了硬盘问题依旧,请各位帮忙分析下这是怎么回事!
发表于 2014-9-22 15:48:08 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
应该没什么问题吧,你拿出来测试,进PE测试我感觉不会出大问题
发表于 2014-9-22 15:49:41 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进BIOS恢复出厂设置试试
放过电的,没用!  详情 回复 发表于 2014-9-22 16:10
发表于 2014-9-22 16:04:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
把主板拿出来然后在开机,不要安装在机箱内,这样看一下。
发表于 2014-9-22 16:08:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
是不是机箱哪里有短路点 接到板子上了呢
不是机箱问题,我拿出板子测试了的  详情 回复 发表于 2014-9-22 16:12
不是机箱问题,我拿出主板试过也没用  详情 回复 发表于 2014-9-22 16:11
发表于 2014-9-22 16:10:52 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
华康电脑 发表于 2014-9-22 15:49
进BIOS恢复出厂设置试试
放过电的,没用!
发表于 2014-9-22 16:11:41 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
孤狼111 发表于 2014-9-22 16:08
是不是机箱哪里有短路点 接到板子上了呢
不是机箱问题,我拿出主板试过也没用
发表于 2014-9-22 16:12:39 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
是不是机箱哪里有短路点 接到板子上了呢
不是机箱问题,我拿出板子测试了的
不行的话就到官网看看有没有最新的bios刷下看看吧  详情 回复 发表于 2014-10-14 19:27
是把原来机箱里的东西都换过来了吗?有条件的话代换下试试  详情 回复 发表于 2014-10-14 19:26
是把原来机箱里面的所有东西都换到现在这个箱子里了吗?我曾经也遇到过类似的事情,装好后不能启动,是pci插槽那里的弹片不好把主板短路了,有条件的话代换试试  详情 回复 发表于 2014-10-14 19:24
发表于 2014-10-14 19:24:38 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
袁修国 发表于 2014-9-22 16:12
不是机箱问题,我拿出板子测试了的
发表于 2014-10-14 19:26:06 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是机箱问题,我拿出板子测试了的
发表于 2014-10-14 19:27:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
不是机箱问题,我拿出板子测试了的
发表于 2014-10-14 20:42:39 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
拿出来裸板如果还是有问题就还装到老机箱试试  如果不能解决是不是南桥或者什么问题?
发表于 2014-10-14 20:58:15 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
我也碰见过放在机箱里装系统就步解压,拿出来装系统一切正常!
