标题: 联想E425 AMD平台 不出显卡供电 修出显卡供,就不出CPU供电 [打印本页]
作者: jiang32315    时间: 2014-9-22 14:31
联想E425不开机  开机不出3V 5V . 后来修出来了。开机可以到0.9A,但貌似没有跑码,不亮机。检查发现显卡供电没有。换掉显卡供电芯片。显卡供电0.9V,出来了,满心以为要跑码了。一开机瞬间电流0.8,立即掉到0.3,检测发现CPU供电没有了。现在发现只断开显卡供电,CPU供电就出来了。而显卡供电一出来,立即CPU供电被关闭。 找不到AMD新平台时序,诚心望高手指教。
作者: jiang32315    时间: 2014-9-23 09:02
高手都到哪去了? 怎么没人回答啊。
作者: 至今难忘    时间: 2014-10-5 20:44
我先说一句,这个显卡好坏,把我快玩死了。黑胶版的就是难修。搞完显卡 显存爆铢了。我快哭了。   216-0809000  这家伙好坏,你仔细测量
作者: lyhswnu    时间: 2014-10-5 21:39
现在新平台的机子南桥要参与CPU供电 你查一下南桥呢
作者: jiang32315    时间: 2014-10-10 12:32
这问题,没解决掉,只好还给别人了。但是我后来切开显卡供的POWROK,就有CPU供电了,感觉可能是某个信号没出来,但找不到时序,只好作罢。
作者: 维修峰哥    时间: 2014-10-25 16:52
不知道有没有图纸
作者: tanlei    时间: 2014-11-14 09:32
我也在搞这台机子跑到1。02供电都出来了。BIOS刷过了 。就是不想搞桥。
