标题: 跪求各位大侠,看看这奇葩现象。 [打印本页]
作者: 电子爱好者1    时间: 2014-9-22 13:59
标题: 跪求各位大侠,看看这奇葩现象。
一比较新TCL显示器,开机指示灯不亮,5V没有,12V只有11V多,之后12V电压慢慢下降,然后拔掉电源线,开始检查电源板,大约过了5秒钟,瞬间指示灯亮,有5V电压。重试几次故障依旧,求检修思路
作者: sola睿    时间: 2014-9-22 14:15
换电源管理IC的升压电容,一般是  22UF 50V。
作者: SunFreedom    时间: 2014-9-22 14:33
先把12V 5V 的开关管换了 ,
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-22 21:59
电源初级电路故障
作者: NI宝贝    时间: 2014-9-22 22:00
查IC供电、431、光耦、IC边元件
作者: 吴英成    时间: 2014-9-22 22:19
12V电源换过么?如果不是12V 电源的事就是5V后面有短路的地方
作者: xuliwei    时间: 2014-9-22 22:43
不接驱动板的时候电压是怎么样的
作者: wangqini    时间: 2014-9-23 10:09
这个的问题,电源板好多元器件都会导致。我曾经修过一台三星的,是反馈电阻0.3几欧变成1.几欧导致的。
作者: 马立东    时间: 2014-9-23 13:35
电源板的问题,反馈查
