笔记本开机卡在品牌画面
498310632
2014-9-22 13:43
笔记本开机卡在品牌画面
笔记本开机卡在品牌画面,不关机下拔下硬盘后可以进入下一级,瞬间马上插入硬盘就可以正常进入系统。该硬盘挂在台式机上一切正常,而该笔记本接另一块硬盘也没有上述故障现象,哪位朋友知道,请指教
维修峰哥
2014-9-22 13:45
南桥的可能性较大。
顺达电器
2014-9-22 13:48
楼上说的有道理,多数是南桥。望给你有所帮助。
逆袭的黄瓜
2014-9-22 13:48
先排除外设, 然后再刷Bios 不行再南桥 。
顺达电器
2014-9-22 13:50
加焊好的机率小,最好是换。
张小三2
2014-9-22 14:03
你说的太笼统,要说明白,大家才会给你好的建议吗、
498310632
2014-9-22 14:06
BIOS刷过,故障依旧。另外,换一个新的硬盘接入该机,一切正常。
急先锋电脑医院
2014-9-22 14:11
也就是卡在LOGO,有没有先整一下系统呢,你换了别的硬盘,就好了,说明问题还是在硬盘上呢
小余电脑维修
2014-9-22 14:15
刷BIOS就能解决
498310632
2014-9-22 14:19
换个说明就是:接原硬盘时,开机卡在品牌画面,也无法进入COMS,此时带电下取下原硬盘,就可以进COMS或进入下一步,然后迅速再接上原硬盘,那么也可以顺利进入系统,并且一切运行正常;另外,如果换一个新的硬盘接上去后,开机就没有前面的故障(开机不卡在品牌画面,一直顺利进入系统);开始以为是原硬盘有故障,所以把原硬盘挂到台式机上,却一切正常。
山布
2014-9-22 14:19
换别的硬盘好了就好了呀 还有啥问题?
498310632
2014-9-22 14:23
BIOS刷过了,可故障未消除。本以为是原硬盘有问题,但是把硬盘挂在台式机上,却是运行正常。
zhyz999
2014-9-22 14:24
南桥 bios 硬盘这些看看吧
498310632
2014-9-22 14:27
系统重做过,故障依旧未除。
杨林发
2014-9-22 14:38
外设硬盘引起的,看下硬盘接口引脚的值是否正常
FOXCONNCHINA
2014-9-22 14:52
外设有问题,网卡,声卡
498310632
2014-9-22 15:19
能上网,有声音输出。
498310632
2014-9-22 15:20
硬盘接口阻值正常
ZHANGRONG96
2014-9-22 15:22
刷BIOS,可能是南桥空焊!加焊南桥!!
l13477712279
2014-9-22 16:26
刷BIOS就能解决
1354255158
2014-9-22 16:30
你可以换一个硬盘试一试!
/mg林子/mg
2014-9-22 16:40
硬盘坏了 就会卡LOG
晨鹏
2014-9-22 16:56
换硬盘就好了那不就解决问题了嘛
498310632
2014-9-22 17:10
问题解决了,走了大弯路,原来把原硬盘重新分区就OK了,在此谢谢各位朋友,同时也提醒朋友后面如果碰到类似的现象不妨试试。
