标题: 因特尔CQ45显卡问题很怪。帮我判断下是不是显卡坏了。 [打印本页]
作者: saliva    时间: 2014-9-22 13:24
客户拿来说是打LOL的时候黑屏了。但是还有声音。就是没画面了。然后强行关机了就不能开机了
是CQ45英特尔独显的机器
我拆开焊了一下显卡。OK。显示了。
然后装回去进系统。
在读完滚动条的时候就黑了。再开的时候电流跳变到1.45然后掉到1.23就不动了。
应该还是显卡。
我就拆了重做。重新做完之后开机又亮了。
然后再次测试。进系统。还是到滚动条过完。又黑屏了。
再次断电再开又不过显卡了。
这个是没做好呢。还是显卡坏了?
但是坏了怎么焊一下还能显示呢。
还是其他问题造成的呢。有没有维友遇到过?
作者: saliva    时间: 2014-9-22 13:25
我弄了3次显卡。都是能亮。就是一过完滚动条之后就不行了。再焊一下又能亮。
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-9-22 13:28
是因特尔的还是AMD的
作者: saliva    时间: 2014-9-22 13:29
因特尔CQ45
作者: vipmon    时间: 2014-9-22 13:29
CQ45 40屏线易坏..
作者: 1165785759    时间: 2014-9-22 13:40
请把显卡跟换后再说吧
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-22 13:45
北桥也有可能呀
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-9-22 13:49
外接呢? 外界有显示吗
作者: 承认爱ぅ    时间: 2014-9-22 14:01
都修了3次 为什么不换下试试
作者: 顺达电器    时间: 2014-9-22 14:05
对的,外界有显示吗?
作者: 黄昏之下的蔷薇    时间: 2014-9-22 14:22
路过   学习中..........
作者: 山布    时间: 2014-9-22 14:28
其他的别装 进系统黑了后 量下显卡电压 有无变化
作者: saliva    时间: 2014-9-24 20:43
问题已经解决了。真尼玛的恶心问题。我订了个显卡回来换故障不变啊。有木有。
真心被害死。AF82801IBM过热。
作者: flydoit    时间: 2014-9-24 21:13
显卡坏了!
作者: 南京易修    时间: 2014-9-24 21:18
南桥引起的进系统黑屏呀。。。少见,学习了。
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-24 23:49
原来是南桥问题啊?我滴天啊,这样太奇怪了吧。南桥一般有问题不应该会跑马的啊。你的居然还有跳变。而且是到显卡那里不动了。
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-25 00:24
先换下显卡试下吧!
作者: limingyue    时间: 2014-9-25 12:11
南桥的部分模块不行啊,引起的
作者: zhu13141155723    时间: 2014-9-25 12:41
瞎搞 这机器一般都是屏线爱坏,怎么不接外接试试呢
作者: saliva    时间: 2014-9-27 16:41
我找个就是一直外接着测试的。没接屏。都会黑。
作者: huyonyon    时间: 2014-9-27 16:51
BIOs也坏的多
