标题: 华硕K42D,板号K42DR,神奇的毛病,高手进来帮忙下啊 [打印本页]
作者: jslas    时间: 2014-9-22 13:05
板子毛病是开机不显,电流能跳变到2点多,有时候到1.9几,中间跳变很正常,最后电流停下来就一点一点的往上升,测BIOS上有波形跳动,一开始以为是桥问题,用风枪吹了下能亮,于是加焊,结果反而不亮,以为没加焊好又加焊了,还是不行,电流变化还是老样子,后来发现偶尔能亮,但是断电再开好像又不行,加焊了显卡一样,网上说的通病把1.2V电容换了还是不行,把显卡滤波电容也换了还是不行,BIOS刷了也一样,真没脾气了,破华硕本,折腾了几天了,有高手指点下吗?在线等
作者: 泗洪翔云电脑    时间: 2014-9-22 13:07
我不为楼主这样的标题所吸引,也不是被帖子的内容所迷惑。我不是来抢沙发的,也不是来打酱油的。我不是为楼主呐喊加油的,也不是对楼主进行围堵攻击的。我只是为点钱默默奋斗。你是个美女,我毫不关心,你是个怪兽,我决不在意;你是个帅哥,我不会妒忌,你是个畜男,我也不会BS。你的情操再怎么高尚,我也不会赞美,你的道德如何沦丧,我也不为所动。在这个处处都要银币的时代,不得不弄个牛B的数字来显眼,于是我抄下了这段话,专门用来回帖,好让我每天有固定的积分收入
作者: 逆袭的黄瓜    时间: 2014-9-22 13:10
都吹亮了肯定还是桥的问题啊 。  换一个吧 肯定是加挂了
作者: wu646709908    时间: 2014-9-22 13:13
这板子不是有通病么, 看看是不是,
作者: jslas    时间: 2014-9-22 13:18
有高手指点下吗?这破机器板子太贵了,换板客户是不肯的了
作者: jslas    时间: 2014-9-22 13:20
板子通病是换电容,没用,换过了,桥应该没问题,估计这个板子是有时候能亮有时候不能亮
作者: jslas    时间: 2014-9-22 13:24
别沉了啊,有碰到过类似的毛病的高手吗?
作者: jslas    时间: 2014-9-22 14:30
现在把内存供电的滤波电容换了,还是不行
作者: 山布    时间: 2014-9-22 14:35
楼住 用手按住CPU  开机看下
CRT也接上  看看
作者: 杨林发    时间: 2014-9-22 14:41
换一个吧 是AMD结构的吧
作者: l13477712279    时间: 2014-9-22 16:28
换过CPU试过没
作者: www95995    时间: 2014-9-24 22:41
楼主 我有台跟你一摸一样的故障  电流 1.8  之后一直跑到2.8 掉电  也是时亮 时不亮的   CPU  我换过没用  有一台一摸一样的机器  换那台CPU 没用  确定 CPU是好的 呼唤过  不知道怎么搞   内存的复位没有
作者: www95995    时间: 2014-9-24 22:42
哦 那台亮机的K42DE   电流要带2.8才亮机  在2.4左右一跳就到2.8
作者: jslas    时间: 2014-9-25 10:38
放弃了,cpu是好的,感觉像显卡,但是不太肯定,放弃了,AMD的机器最怕BGA次数多了,芯片太容易爆了
作者: cdhx    时间: 2014-9-25 11:27
amd的桥一般都要换
作者: 诸司马技    时间: 2014-9-25 11:39
确实不好弄,时显示时不显示。不好修
作者: 857536383    时间: 2014-9-25 13:16
先把加焊的显卡 和桥  从新植株看看吧   我认为 还是桥的事
作者: ltbhao    时间: 2014-9-25 16:41
靠。。我有个一样的机器。。拆开就好了,,,还是把钱收了。。
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-25 16:53
不是桥   我现在手里有一台跟楼主一模一样的电流    我换过桥    CPU用一台M5010的机子上面可以显示不知道是哪里问题    求思路
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2014-9-25 16:54
拆开什么就好了?能讲清楚点吗?
作者: bonchnzhou    时间: 2014-9-25 17:04
换个显卡试试看。如果坏了加焊是无济于事的
作者: 任我行成功1    时间: 2014-9-25 17:52
我也有一台给你的是一模一样毛病的K42D.放弃了、
作者: 原本呆呆    时间: 2014-9-25 22:10
既然吹橋能好,那為何不直接拔橋來重植芯片呢?加焊其實是最糟糕的做法,更容易造成錫裂,怕芯片爆橋的話,教你一招,先把芯片貼三層橘色防焊膠帶,要密實,盡量不要有空隙,然後上 BGA 先跑一趟有鉛,主要是消除濕氣與水份,有鉛曲線跑完後冷卻,再跑無鉛曲線拔芯片,這樣即便是ATI的芯片也不太會爆橋!
作者: zhoutang    时间: 2014-9-27 12:29
唉  难道都有这样的机器码  我这有台是换北桥的  现在问题是进系统死机  这机器台坑了
作者: jslas    时间: 2014-10-6 12:28
我直接换板了,换的inter的代替的,CPU和散热器一套都换了
作者: 赵晓磊    时间: 2014-10-6 13:26
这是个通病啊 ,, 你查查论坛吧
作者: 双成富科技    时间: 2014-10-6 15:45
最好换一个南桥看看。
作者: malongguo888    时间: 2014-10-31 00:34
我的  跟你们的 故障 一样 有说是 cpu座子的问题
作者: 广州迅芯科技    时间: 2014-10-31 00:56
北桥问题,加焊,不行重植或换桥
