现代显示器 几十分钟后 花屏 有图 求解
momentruin
2014-9-22 12:52
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
momentruin
2014-9-22 12:53
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
momentruin
2014-9-22 12:54
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
dlping1
2014-9-22 12:59
花屏怎么去修电源板?
yang494472409
2014-9-22 13:03
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
momentruin
2014-9-22 13:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
便民电脑总汇
2014-9-22 13:54
还记得,我曾经对 三星SW系列液晶屏( 红背 )通病显示器开机十几分钟后花屏的故障仔细研究过。除程序故障外还有一种就是模拟板到液晶屏排线上的那个模块因背光灯的长期高温导致不良故障,(因为背光灯和屏模拟板挨着一块设计的,设计缺陷)!不知这是否对楼主有帮助
休息的风
2014-9-22 15:04
你的维修方向已经错了。
20分钟花屏就已经很明显的证明是屏的逻辑版问题。,
拆开逻辑板。加热大芯片。以为图像处理是靠大芯片来实现的。用了20分钟就花屏。明显是大芯片过热虚焊了。大芯片周围的电容,升压部分的电容也加焊。
保管你修好。
momentruin
2014-9-22 19:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
NI宝贝
2014-9-22 21:56
应该是驱动板或屏的问题吧
wwei03
2014-9-22 22:08
同意8楼的说法
吴英成
2014-9-22 22:13
屏的面大所以修电源板解改决不了问题,最好点下屏
xuliwei
2014-9-22 22:45
测下12v 和5v电压正常吗
wangqini
2014-9-23 10:06
楼主总是纠缠电源板,不如换个电源板测试。也好让自己死心
前女友你还好吗
2014-9-23 11:02
这个跟电源板没有关系 换个通用驱动板试一下 试试是不是屏的问题
赤子追梦
2014-9-23 11:59
你按照八楼说的试试。
余乐乐
2014-10-4 19:06
这种情况没遇到过,看着有点象是屏的问题
黄祺益
2014-10-19 10:28
楼主修好没有,修好了记得分享一下什么原因引起的
495937628
2014-10-19 10:58
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,
无尽的路
2014-10-19 10:59
看看屏线是不是那种垃圾白金触点屏线,换条黄色的渡金屏线试一下。
或者你有通用驱动板也可以连带驱动板屏线一起换了。
5818
2014-10-19 12:34
这种大部分是屛的问题!把屛供电和升压供电分开测试就能排除了,我也有这样的屛,可是不会修
koflcm
2014-10-19 12:52
能显示为什么还是屏的问题?花屏不是虚焊或某个元器件发热引起的问题吗?LZ换个电容就可以用1小时,真的不懂,期待LZ告诉大家真相把
daijiandong
2014-10-19 15:11
逻辑版上的芯片加焊, 电容换下
zq5482140a
2014-10-19 21:55
看这问题像是驱动块出问题了。加焊下驱动块的芯片试试看。。
daijiandong
2014-10-26 18:38
换条黄色的渡金屏线试一下
野兽619
2014-10-26 21:07
这屏怎么这样花,很像是屏挂啊
hk945a
2014-10-28 08:59
屏电路问题
玩你妹
2014-10-28 10:34
驱动板或者逻辑板
zjj19960718
2014-10-28 10:37
搞一套通用板测试下 多半是屏的问题 这样就好下手多了
董会会
2014-10-28 11:09
楼上都说了。。花屏怎么老揪着电源板呢
gh3426654
2014-10-28 12:34
这和电源板没有关系吧。。花屏你怎么都的先看下驱动板 和 屏吧??
18877386734
2014-10-30 00:01
先找套电路板点他试试 先排除看看 是不是驱动板问题
18877386734
2014-10-30 00:01
先找套电路板试试 先排除是不是驱动板问题
周海
2014-10-30 12:02
屏的问题大些!
户兴东
2014-10-31 00:04
感觉是屏组件电路这块问题
户兴东
2014-10-31 00:07
屏组件电路问题
