ASUS K43SV时序图纸 点位图.rar
(966.34 KB, 下载次数: 359)
windlovetao 发表于 2014-9-22 12:58
抢个沙发,还可以赚2分回来
韩录 发表于 2014-9-22 13:12
我的 K43LY 和你的 故障一样 是通病呀?
qq974834200 发表于 2014-9-22 13:20
长见识了..
Erase。 发表于 2014-9-22 13:30
华硕的神机,问题一大堆
韩录 发表于 2014-9-22 13:39
128脚 短路 好像不是故障 我这个短路 开启也出来了
redfish133 发表于 2014-9-22 13:55
每次看华硕的板心里就没底
neco 发表于 2014-9-22 14:11
这里BIOS芯片8脚中间线路应该是通过排阻连接南桥的,楼主也可以测量下此引脚的对地阻值情况判断故障。
源仓a 发表于 2014-9-22 14:53
如果从后面倒着查,修得更快了,一般我会用示波器打一下有没有波形
逍遥独 发表于 2014-9-22 16:12
楼主分析的很详细,有机会请教些问题
夜猫10000 发表于 2014-9-22 17:34
有时个高手。思路非常的清晰
天涯维修者 发表于 2014-9-22 18:28
学习了 谢谢分享
小宝110 发表于 2014-9-22 20:38
这没有3V,5V的在有点不好搞,我也是有有一台断线了也找不到断在哪里的,直接飞线就好了
清华同方锋锐K410C K431C VR240TF_V02_0112A.pdf
2014-9-22 22:30 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次1.44 MB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
不能再玩了 发表于 2014-9-22 22:33
楼主非常佩服你对电路基础的熟悉程度,能帮我分析下我这个图纸 MAX8734A的待机芯片,有LDO5 5.0V LDO3 3. ...
深度::技术 发表于 2014-9-22 22:47
楼主好厉害支持一下
luoquan006 发表于 2014-9-22 17:54
可以的没问题~可以加我好友~
LITOWN 发表于 2014-9-22 23:14
楼主你好,可以加我吗?我QQ是2224610478
zhy123 发表于 2014-9-23 00:10
图片上的字体在设置清晰一些就好了。
liu3836zp1 发表于 2014-9-23 00:26
兄弟 修得不错 那个EC 有个脚短路的是怎么修好的 还有BIOS供电有问题 飞根线可以嘛 不会被拉低嘛!???
luoquan006 发表于 2014-9-22 22:08
华硕的板子老喜欢板层断线来着!!!!!
小宝110 发表于 2014-9-23 10:29
就是,图纸也不好找
luoquan006 发表于 2014-9-23 10:20
128脚连接出来的线路断开,直接从128脚一出来的就割掉那条小线,割掉后128阻值正常了,再量后面的线路是 ...
neco 发表于 2014-9-23 14:04
这里128脚出来的线路是不是EC本身的时钟信号线呢?
哇~大清早起来签到就看到加精华了~心里好高兴,对于以后的发帖更加有动力了!!兄弟们快来顶起~~感谢大家~追杀那女孩 发表于 2014-9-24 08:35
楼主求加好友
867102438 发表于 2014-9-24 09:48
厉害,碰到华硕没有图纸的就头大。。
余乐乐 发表于 2014-9-24 11:56
EC没有坏啊
chinarenzhy 发表于 2014-9-24 13:18
这神板子你也能搞好?真是服了you
522340424 发表于 2014-9-24 14:55
一般都是刷BIOS,以前很少有量BIOS电压,以后多注意了
zhaobinjim 发表于 2014-9-24 16:14
你把那个线割掉了就不要紧的吗?
风清云 发表于 2014-9-24 16:23
楼主修的不错哦,没有图纸都可以修好,理论不差,经验也很好
hsgg 发表于 2014-9-24 17:06
什么时候能达到楼主的水平呢
史雪松 发表于 2014-9-24 18:16
修倒过以恶搞类似故障,板子一样的,,bios 没供电 我也是直接从ec拉的供电。
火星上的来客 发表于 2014-9-24 23:02
楼主分析地好仔细,写得也很详细.很给力!!!
受伤的钱包 发表于 2014-9-25 09:03
嗯哪 真不错 学习了
zhouxiyuan 发表于 2014-9-25 10:30
此板时序是先出5v线性,通过稳压管稳压出3v,供给ec和rom工作,然后发出开启
w68301264 发表于 2014-9-25 11:41
图纸点位特难找
上海小学徒 发表于 2014-9-25 19:06
这个板子的EC自带时钟的。那不是把EC的时钟脚翘起来就OK了?
xjyde2008 发表于 2014-9-25 20:32
今天还差点修到这个机器,可惜,同行说是顾客死让换板子,让先放着等顾客拿走了再让我搞,等我拿了板子 ...
wf12347 发表于 2014-9-25 21:40
以后修到这个机子,这篇贴子可以借荐!谢谢
一介村夫 发表于 2014-9-25 20:46
分析得好详细,赞个
XEME 发表于 2014-9-25 22:14
接到了这台进水神机修了两天了,没有图纸还没修出来
zyp19880104 发表于 2014-9-25 22:48
想问下楼主,128断开后,怎么会影响到2脚电压?
说一句我不走了 发表于 2014-9-25 22:50
现在华硕的没有图片的机子找代看的 头疼
luoquan006 发表于 2014-9-25 22:55
2脚和128脚本来就是EC的时钟脚,两个脚要起振互相影响就会有压差,有关联的,解释得不是很专业,不知道你 ...
