标题: 液晶不开机 [打印本页]
作者: 我是阿牛    时间: 2014-9-22 12:32
标题: 液晶不开机
接到一个 液晶 是拼装 的  驱动板是NT68625  通电开机  屏幕 啥显示都没有,用的的是两灯的通用高压板   ,就换了个  开机通电   故障依旧   我试着  吧 屏线去了  屏能 亮   白屏  就怀疑驱动板这一块有毛病   ,以前遇到过  加焊一下 主控吧   旁边还用个  东芝的TB1334FG的芯片  都加焊了一下   通电  测试   竟然好了  正常了
,放了一天  再开  故障依旧,再焊又好了   停一会  又  坏了   这难道是  经过  那个小电阻的信号  不正常吗  无从下手了   ,大神们帮忙吧
作者: ╭︽╮网络    时间: 2014-9-22 15:38
除了屏通通换掉
除了屏通通换掉
