标题: 三星788DF抖动问题请教! [打印本页]
作者: 诺言电脑    时间: 2008-11-24 10:43
标题: 三星788DF抖动问题请教!
,,今天接到客户送修一台机器,用了有一年吧,现在发现左右不停的抖动,在抖动的同时测量了一下初级电压,包括B+等电压全部稳定,B/H波形也正常,行宽电路也检测正常,,,请教各位大哥们要怎么搞?》   (FTB公司没有,象管也没有。)
作者: 风飞扬    时间: 2008-11-24 12:42
试一下刷 新率是不是太低了
作者: 诺言电脑    时间: 2008-11-24 13:07
不是哦,我用了信号发射器都是一样的问题,试过各种分辨率。
作者: 学修本本..    时间: 2008-11-24 13:35
换掉,b+的电容
作者: 诺言电脑    时间: 2008-11-24 14:51
  上午换过了,问题还这样。。
作者: 奇美数码    时间: 2008-11-24 17:32
补焊一下行场IC试试
作者: 诺言电脑    时间: 2008-11-24 23:19
,,全部正常,无虚焊。。。
作者: 风飞扬    时间: 2008-11-25 13:09
不是分辨率,是刷新频率!你设置是多少
作者: 阳光家电服务    时间: 2008-11-25 13:17
标题: 回复 #1 诺言电脑 的帖子
显示器周边有没有工频变压器?比如ADSL电源………………
作者: 宏翔维修    时间: 2008-11-25 15:12
显示器旁是不是音箱类的也不行。
作者: 刀之刃    时间: 2008-11-26 12:23
标题: 788DF光栅
帮忙解决啊,
电路板和尾板全补焊了,还是忽暗忽亮的,行电压,尾板电压正常啊
作者: 诺言电脑    时间: 2008-11-26 12:29
没有,,,我换了好几个地方`,,这里是维修部哦,,,那些东西一般修好都单独放在一边的
作者: 沈塘    时间: 2008-12-18 22:15
我的三星788DF也在待修中,有那位高手上传三星788DF电路上来呀!
作者: 诺言电脑    时间: 2008-12-19 09:57
788DF图纸。!
三星788DF.pdf
750.83 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 再一起    时间: 2008-12-19 19:20
要不把加速极2KV电容换换看。
作者: 通讯科技    时间: 2008-12-19 19:43
我以前遇到过明基的,不停的抖动,几乎什么都换了,
最后没办法,写了个数据,就好了,你业写个数据试试,
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2008-12-26 23:12
同意17楼的看法
