标题: 华硕X45VD 开机不显示 [打印本页]
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-22 12:28
标题: 华硕X45VD 开机不显示
开机电流0.35,应该有压没有出来,测CPU没供电,没图纸和点位,不好查,,,
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-22 12:33
求X45VD REV3.0 图纸和点位,那位大哥帮忙啊。。。。。。/
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-22 12:52
有一个蕊片是JJ FA是什么蕊片啊
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-22 13:09
求X45VD REV3.0 图纸和点位,有没有哪位大哥还藏着就拿出来奉献吧中。。。呵呵
作者: 随便我    时间: 2014-9-22 13:11
这种就不好修了诶     没图纸的
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-23 15:51
就是啊?没图纸不发好修,CPU是贴片的,阻值是1欧的,不知是不是CPU坏了
作者: xiaomama    时间: 2014-9-23 16:03
0.3几卡死,这种情况看来一般都是卡死在CPU供电
作者: yanlehua55    时间: 2014-9-23 16:06
查查CPU供电芯片有没有供电  旁边的电容可以判断  没图纸虽然幸苦点当还是有希望的  去下个芯片PDF吧
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2014-9-23 16:10
一样的问题    楼主解决没
作者: qwfqwqwurqwr    时间: 2014-9-23 16:11
请sl我,谢谢
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-24 14:59
报了400大洋看来是没希望搞好了。。
作者: YUANYONG168    时间: 2014-9-27 18:11
楼主有没有修好 我也有个这样的情况 期待中。。。。
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-29 12:47
没修好,还给客户了。。
作者: newlife    时间: 2014-9-30 13:00
没图!期待楼主解决!
