标题: 三星RV415 开机不显示 [打印本页]
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-22 12:23
标题: 三星RV415 开机不显示
开机电流只有0.35A,测电压都正常,不知道有没有什么通病,各位大侠指点下
作者: wcqwyy    时间: 2014-9-22 12:40
你是不是来赚积分的啊
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-22 12:41
有没有谁遇到这种问题,不知道是不是不过CPU啊?
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2014-9-22 12:51
你是不是来赚积分的啊
作者: 随便我    时间: 2014-9-22 13:10
有通病
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 13:17
南桥背面的小电容看腐蚀了没有?!
作者: qq974834200    时间: 2014-9-22 13:22
学习了,谢谢
作者: 韩录    时间: 2014-9-22 13:40
CPU是焊在 主板上的吧
作者: 维修峰哥    时间: 2014-9-22 13:46
这种三星机器的CPU怎么可能是焊在主板上呢,楼上回复没用心呀。
作者: houlei123    时间: 2014-9-22 13:57
0.35可以显吗。差条件
作者: 顺达电器    时间: 2014-9-22 14:00
好像CPU电压没有上来。
作者: zhyz999    时间: 2014-9-22 14:00
0.35a不可能都正常,看看后续{:4_128:}
作者: 兰博尔    时间: 2014-9-22 14:03
所有的电压是不是都出来,有没有换过CPU啊。
作者: 山布    时间: 2014-9-22 14:30
0.35少电压吧  仔细量量看
作者: 秒速1TB    时间: 2014-9-22 17:17
不可能所有电压都正常,我修过一台一样的这款机,cpu是amd的焊在主板上的独显板,正常应该是1A上下
作者: 蓝色天空蓝色    时间: 2014-9-23 15:48
cpu是焊在板上,以经修好了,做一CPU就好了 谢谢各位
作者: 惠州朝阳电脑    时间: 2014-9-24 14:41
我今天也有一台电流0。8不显,不知道也是CPU的问题
