标题: E40 USB失灵 [打印本页]
作者: shuguangpc    时间: 2014-9-22 12:09
标题: E40 USB失灵
一个联想E40 USB口突然全不失灵. 量供电 5V正常,两条数据线阻值也正常 .还会南桥坏了?注,这个要器可以正常开机.进WINDOWS正常.就是USB不能用
作者: 大箫筱    时间: 2014-9-22 12:16
基本上是桥挂了
作者: 徘徊的人    时间: 2014-9-22 12:19
系统 桥都会这样!!!!11
作者: 山布    时间: 2014-9-22 12:20
可以先刷BIOS  在做桥
作者: wcqwyy    时间: 2014-9-22 12:41
bios设置也会这样滴啊
作者: shuguangpc    时间: 2014-9-22 12:45
BIOS恢复出厂了
作者: 想成大师丶    时间: 2014-9-22 12:46
感觉是系统
可以先系统在刷个bios试试
作者: 想成大师丶    时间: 2014-9-22 12:48
兄弟你不会在bios设置里面把USB硬件关了吧
作者: 大箫筱    时间: 2014-9-22 13:48
先看下BIOS,不行在弄桥,这种情况BIOS电池没电也有可能。
作者: 承认爱ぅ    时间: 2014-9-22 13:49
系统要先考虑进去
作者: 顺达电器    时间: 2014-9-22 13:58
先确定软件无问题的话,供电5V有、看两根数据线到南桥有无开路,如都正常就是南桥了,先加焊不行就换。
作者: 王志佳    时间: 2014-9-22 14:03
刷CPU座后的那个U6芯片肯定会好
