求救!三星2243BW!
沈→思→乐
2014-9-22 11:56
求救!三星2243BW!
问题很奇葩!插屏线灯不亮!拔下屏线测灯管全亮!改电源板不行因为开关线连在电源板上!改高压板也不行因为PWM芯片供电为24V!纠结了!
小白==
2014-9-22 12:50
三星的程序 容易坏 不知楼主刷了没
海韵之恋
2014-9-22 15:52
跟灯管没关系,这个是屏或者驱动板问题,是屏将光线隔离着不亮,先使用点屏器测试屏是否有问题。
zhangxunhai
2014-9-22 16:39
插屏线时,供电正常吗
hanxuelcf
2014-9-22 17:01
插屏线时灯管不亮,不知道能看到图像吗 (暗屏)。。。有图像你查查灯管开启信号3v时候有,无图像你驱动板问题
嘉文科技
2014-9-22 21:30
先刷程序 一般都会好
jqbf199807
2014-9-23 08:15
问题应该出在驱动板接口上,火线短路了,你仔细查查
江江科技
2014-9-26 12:52
典型带不起负载
1.输出问题——先把输出滤波电容全换了;
2.储能问题——就是300V大电容,更换,同时换分压电阻
3.整流问题——整流管,取下来检测,坏了就换。
益佳科技
2014-11-9 11:00
应该是程序问题哟,
活着小虾米
2014-11-9 11:08
江江科技 发表于 2014-9-26 12:52
典型带不起负载
2.储能问题——就是300V大电容,更换,同时换分 ...
换换 换 就知道换 换毛啊
高寒希
2014-11-10 19:34
以前遇到过 忘了是怎么修好的了 好像也是刷的程序
瑞海电子
2014-11-10 19:52
你们把问题 。搞的好复杂
lyh080428
2014-11-11 17:37
是不是电源带负载能力差啊
踏风寻梅
2014-11-11 17:54
刷个程序看看。这里有程序
http://www.chinafix.com/thread-795479-1-1.html
高寒希
2014-11-11 19:05
刷程序刷好了吗
rolone
2014-11-13 13:17
楼主修好了没,分享一下撒
