标题: 联想Y460 装完系统后就黑屏,望高手指点!!!!! [打印本页]
作者: 逝流星    时间: 2014-9-22 11:36
不装显卡驱动就没事,就可以安全的进桌面。然后从官网下载原装显卡驱动,安装完重启,眼看马上要进桌面了,又黑屏,bios也复位了,依然如此,望大师指点!!
作者: pdf14789    时间: 2014-9-22 11:38
换显卡吧。。。。
作者: chunfeng    时间: 2014-9-22 11:42
应该是显卡驱动的问题,如果官网下的驱动还不行,那就是它显卡有问题了
作者: 易淑伟    时间: 2014-9-22 11:43
显卡驱动不对或显卡有问题
作者: 雪翼蝶    时间: 2014-9-22 11:53
显卡驱动从官网下载个试试
作者: q101024174    时间: 2014-9-22 11:58
你这个90%是显卡不行了啊
作者: windlovetao    时间: 2014-9-22 12:00
如果显卡或者驱动还不行就换个CPU
作者: 深圳同创电脑    时间: 2014-9-22 12:06
跟客户商量下只有集显,这个运气好换显卡就好,不好的话换了也不好
作者: 大箫筱    时间: 2014-9-22 12:20
显卡可能坏了
作者: 随便我    时间: 2014-9-22 13:16
有些要先装极限
作者: 大箫筱    时间: 2014-9-22 13:57
如果确认装的驱动没有问题,应该显卡有问题了。
作者: 王志佳    时间: 2014-9-22 14:05
BIOS里设置一下,单用集显或独显看行不行
作者: DBJBW    时间: 2014-9-22 14:08
装正版试下.
作者: 鹰的梦想    时间: 2014-9-22 14:09
我也有个,显卡换了是不行
作者: 黄昏之下的蔷薇    时间: 2014-9-22 14:24
据我估计  还是显卡驱动不对
作者: 杨林发    时间: 2014-9-22 14:44
直接ghost 看下,要Ghost可以的说明你的驱动有问题
作者: yvhai2010    时间: 2014-9-22 15:43
进BIOS里把显卡项改成单独显,不要打开集显
作者: chengbo246    时间: 2014-9-22 15:47
先从简单入手,确认显卡驱动下载是否正确
作者: l13477712279    时间: 2014-9-22 16:12
显卡的问题  换卡吧
作者: 尹成华    时间: 2014-9-22 16:15
如果是HD4000 上INTEL官网上下载,AMD的同上,
作者: limingyue    时间: 2014-9-22 16:21
是独显吗?如果是独显的话,把集显和独显驱动都卸载了,从官网下载驱动试一下
作者: 有出息    时间: 2014-9-22 16:23
先换xp系统试下
作者: 有出息    时间: 2014-9-22 16:24
还不行的话就显卡坏了  这机器显卡爱坏
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 17:19
显卡驱动从官网下载
作者: hktk999    时间: 2014-9-23 09:50
一般排除显卡驱动,再不行就显卡问题,Y460显卡容易出问题
作者: rise28    时间: 2014-9-23 13:19
显卡 的 问题 修了N台  。。ATI 的 多
