标题: 【装机完美 永恒经典】Ghost xp sp3快速装机纯净版v9.1 [打印本页]
作者: 4965024854    时间: 2014-9-22 10:34
**技术 Ghost xp sp3 纯净经典版本
系统版本:装机中文版ISO镜像
系统大小:1.01G
安装环境:512G或512G内存以上
推荐装机等级:5星级
百度网盘下载:http://pan.baidu.com/s/1i3A9NDV
迅雷高速下载:thunder://QUFodHRwOi8vZG93bi5vczM2LmNvbS9TREdIT19YUF9TUDNfVjkuMS5pc29aWg==
【本次更新】
1.更新补丁到2014.9
2.更新驱动包E驱动6.1
3.更新腾讯QQ5.2官方正式版
4.更新Flash Player 13.06
5.更新常用软件和壁纸
6.集成.Net Framework 4.52
7.加强品牌识别的准确度和范围)
【系统说明】
* 无任何插件,无捆绑主页,可自行任意修改设置。
* 安装速度极快,一般安装时间在5至7分钟安装完成。
* 集成VB、VC++ 2005\2008\2010及DirectX 9.0c 最新运行库
* 安装完成后使用administrator账户直接登录系统,无需手动设置账号。
* 采用GHOST打包系统镜像,方便硬盘、光盘、U盘安装等多种安装方式!
* 主题已完美破解,未集成第三方主题,请根据喜好自行安装其它主题。
* 修正了原版不能正确显示天气问题。确保各个地区能够正确显示中文天气预报。
* 微软官方在线更新系统所有补丁到2014-08,安装完成后自动激活。通过微软正版验证!
* 适当优化如加快系统开关机速度,网络加速等。去除新建快捷方式前面的"快捷方式到"字样等。
系统母盘采用cn_windows官方原版完整无精简,可通过微软正版验证在线更新!
■ 安装方法:
A、光盘安装:请用刻录软件,选择 映像刻录 方式来刻录ISO文件,刻录之前请先校验一下文件的准确性,刻录速度推荐24X
B、自动安装:安装请在BIOS中设置从光盘启动,然后进入光盘启动菜单,选择菜单第1项就可以自动安装!
C、手动安装:把光盘下的GHO文件复制到硬盘,然后重启设置光盘启动,然后选择手动GHOST11就可以手动操作GHOST进行安装!
D、硬盘安装:请提取ISO中的“GHO.GHO”和“GHO镜像安装器.EXE”到你的非系统分区,然后运行“GHO镜像安装器.EXE”,选择还原分区,下一步,确认还原操作,再次确认执行自动安装操作。(执行前注意备份C盘重要资料!)
■ 光盘刻录及使用的一些共性问题:
问:GHOST复制文件过程中出现A:\GHOSTERR.TXT错误!
解答:这是Ghost软件复制数据的过程中读写出错,就弹出一个对话框,大意是保存出错信息到A盘里。既然是读写出错,那直接原因就是光盘不好读,或者是光驱不好用。这是最普遍的情况,换张光盘或换个光驱再试,一般就OK了!
■ 免责条款:
*本作品仅作技术交流之用,所有资料来源于互联网,只可用于个人研究试验,切勿用于商业用途,请测试后自行销毁;
*Windows系统及软件版权属各自产权人所有。超出个人研究范围所引发的版权及责任等问题的争执;
*您必须认可上述免责条款,方可使用本作品。如有异议,强烈建议不要使用。
**技术小组 2014.09.05
作者: 民工F    时间: 2014-9-22 10:54
下来试试如何
作者: 民工F    时间: 2014-9-22 10:57
下不下来啊
