ZXCVWtest
标题: B470不出0.85v电压 [打印本页]
作者: yjinxing2020    时间: 2014-9-22 10:27
标题: B470不出0.85v电压
昨天看的B470的板子,没有0.85V的电压,我测量了,供电 开启信号都有,就是不出0.85v的电压,后来看到有 G0 G1 , D0 D1的信号,就挨个测量,没有G0  G1的信号,发现是CPU发出的,我找RN901这个排阻,没有找到,CPU我也换过,还是没哟信号,这是什么原因,坐等谁能给解释一下
作者: 398590400    时间: 2014-9-22 10:54
GO是VID组合哇了 看看时序
作者: 9cf86043ee    时间: 2014-9-22 11:02
0.85是CPU 集显电压?
作者: yjinxing2020    时间: 2014-9-22 11:04
398590400 发表于 2014-9-22 10:54
GO是VID组合哇了 看看时序
VID时序是CPU给CPU供电芯片的时序svid
作者: 大天空    时间: 2014-9-22 11:09
我修了一台都没这电压,后来放弃了
作者: 山布    时间: 2014-9-22 11:09
楼主 我听着有点迷糊
作者: 398590400    时间: 2014-9-22 11:11
0.85是独立显卡供电吧
作者: 398590400    时间: 2014-9-22 11:17
看看0.85是什么供电
作者: yjinxing2020    时间: 2014-9-22 11:40
398590400 发表于 2014-9-22 11:11
0.85是独立显卡供电吧
这个是CPU供电芯片开始工作前的最后一个给CPU供电的芯片
作者: 易淑伟    时间: 2014-9-22 11:45
这种问题很难修啊  电流怎么走的
作者: 小小的爱情    时间: 2014-9-22 14:50
0.85V电压是芯片正常工作,最后发出PGOOD去开启的吧!应该2,9,15,13脚正常,就会发出的。
作者: 王龙辉    时间: 2014-9-22 22:41
0.8多应该到显卡了吧
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 23:57
修了一台都没这电压
作者: 天地融    时间: 2014-9-23 11:26
pch坏了你信吗?
作者: 3200031    时间: 2014-9-23 11:29
不出集显。。。碰到几个换桥好的
作者: xiajuan6778    时间: 2014-9-23 11:41
电流能跑到多少啊 ,刷个BIOS??
作者: 蓝天白云888    时间: 2014-10-7 09:27
没cpu电压 没集显供电都可先刷下BIOS  SVID是一条cpu和电源芯片通信的总线吧  用来配置cpu的电压和集显供电这条总线上的数据与BIOS有关
作者: htbcn11    时间: 2014-10-7 10:16
上次碰到一个华硕的,没0.85,芯片,CPU都换了还是不行,后来用0.9V飞个线过来好用的,但集成显卡工作不正常,只有16色,后来搞不定放弃了。
作者: 遛马去    时间: 2014-10-7 11:02
按照时序来吧 ,这个应该是集显的电压,PCH 要检到内存供电稳定发出一组内存电源好信号,通过三根线SVID来控制塔产生,这三根线的上啦为1.05v  必须能打到三组下拉的闪动波形才有效。祝你好运
作者: xczhaowei    时间: 2014-10-7 12:55
修到一个DELL,刷程序好的
