E40 反应慢
/mg林子/mg
2014-9-22 09:07
E40 反应慢
接到一客户E40 说是反应慢 开机先测硬盘 一看有坏道 高兴 说硬盘可能有问题 客户说知道 尼玛 被坑了 果断换硬盘测试 失望 还是反应慢 处理扇热 效果一样 各位求助一下 帮忙分析一下什么问题 做等
缝子
2014-9-22 09:12
可以考虑恢复一下bios设置看看
小陈慢修
2014-9-22 09:16
可能是显卡问题哦这机器显卡爱坏卡的话可能和显卡有关
597769409
2014-9-22 09:30
1换导热管,2重新做系统
公歳小呆
2014-9-22 09:35
换北桥就好了
changqing12
2014-9-22 09:39
是显卡的事儿 这机器就爱坏显卡
jys
2014-9-22 10:11
昨天接了一台E40 关机电流0.9 风扇转。刷BIOS也一样
flydoit
2014-9-22 10:17
重新做系统
冯盛当惜
2014-9-22 10:24
E40导热管容易出问题
hsk998
2014-9-22 11:05
热管出问题不会导致机器慢啊,有可能是北桥的问题!
为风执着
2014-9-22 11:08
有可能是北桥
雪翼蝶
2014-9-22 13:16
换个系统试试,不行干北桥。
hbsygst
2014-9-22 13:39
重装系统看下行不行,还有换个原装适配器试下
维修峰哥
2014-9-22 13:51
显卡吧,这个机器显卡特容易坏
mayanan1988
2014-9-22 13:56
换个CPU 试一试
zhyz999
2014-9-22 14:01
什么系统阿,硬盘模式看下
{:4_115:}
jgwx
2014-9-22 14:18
有可能是电源问题吧
杨林发
2014-9-22 14:51
昨天遇到一块HP的,换一个内存槽就好了,然后换回去又反应很慢。我也不解
redfish133
2014-9-22 14:56
温度的问题应该考虑下
eerrttyy1
2014-9-24 16:18
这机器显卡容易出问题
