标题: 鸿基 HTM265通病 [打印本页]
作者: xklfc    时间: 2014-9-22 06:38
标题: 鸿基 HTM265通病
客户说主板有时能启动,有时要按多次,提出上门维修。去啦一看板子很脏,而且是11年9月的板子,刚刚过保,本以为可能是灰尘的问题,就说清清灰要是好啦50元,硬件问题另议。客户同意啦开工。清完灰一次点亮,觉的这50元比那些30元笔记本清灰的合算多啦,哪知道把机器立起来立马不开机。好处是我那天主板诊断卡和小喇叭一个也没带,按惯例清理内存和内存槽吧,反复清理均无效。告知客户可能硬件有问题,需带回去诊断。客户也同意啦,回来按上诊断卡发现只能跑到D2,反复按重启键有时能开机,把内存拔下也一样,而且只要过D2就报警无内存,到这里可以排除内存故障,可是检测各部位均正常,维修限于困境。老办法打开万能的迅维网搜索,呵呵还真到啦这块连主板官网都没有的杂牌主板通病,因为有时能启动,就直接在PE下刷BIOS,BIOS文件是本机备份的,刷完依旧。再搜论坛还真有BIOS,下啦2个用啦我15分啊,在这里郑重声明,这块主板只有一种原版BIOS,网上那个所谓的3.0是骗分的。我本论坛下啦2个,那个新的还要10分的和2012年要5分的是相同的版本,因为是PE自带的BIOS刷写程序,直接刷3次无效。最后发现BIOS刷写还有选项,其实这才是本文的关键,当然是对新手和我这样的,老鸟勿喷。刷写选项默认是只刷BIOS主程序,其实还有引导区,这块主板就是引导困难,把它勾上,嘿嘿立马见效,主板成功恢复。100大元到手,客户还一个劲感激,说找啦好几个都没修好,估计那些维修的都不是本论坛的坛友哈哈。
作者: ttxia168    时间: 2014-9-22 12:42
你客户是大款呀还你那里的行情真那么好,钱这么好赚,修个板要100元?
作者: ttxia168    时间: 2014-9-22 12:44
才修了一块板怎么知道是通病了。
作者: 杨林发    时间: 2014-9-22 14:27
既然这个BIOS 难找建议楼主把你刷成功的那个共享一下
作者: xklfc    时间: 2014-9-22 17:13
这你还真说对啦,住在高档小区,离海不到30米的小区里,那里的房子每米2万5是拿不下的,客厅就有40多平,6层楼,每层2户还有电梯,不是大款能有这种房子?
作者: xklfc    时间: 2014-9-22 17:14
ttxia168 发表于 2014-9-22 12:44
才修了一块板怎么知道是通病了。
论坛搜鸿基 HTM265就知道啦,通病不是我起的,早就有人这么说啦。
作者: xklfc    时间: 2014-9-22 17:18
没仔细看贴吧,难道我说的还不详细?BIOS刷写维修人员还要咋描述,我说的是因为这个板有时能点亮,是在PE下刷的,前几次只是默认刷主程序,所以没成功。把引导区那部分也刷啦就好啦
作者: yangyuchengcn    时间: 2014-9-22 22:08
这个板子只要诊断卡跑9B就只接刷BIOS,一刷一个准
作者: chengeng168    时间: 2014-9-22 23:54
修个板100,我擦
作者: xklfc    时间: 2014-9-23 09:20
chengeng168 发表于 2014-9-22 23:54
修个板100,我擦
收费要看具体情况,有些客户没有金钱概念,只要能用就行啦。这个比技术还重要,我们毕竟是以盈利为目的。你没看人家售后是咋收费么?
作者: xklfc    时间: 2014-9-23 09:24
呵呵我可不是跑9B,而是D2.最主要的是拔下内存照旧D2,而且不报警。在拔下内存的情况下,过啦D2就报警,这个明显就和内存无关系啦,这也是修没有PCI插槽逼出来的经验,没有诊断卡的情况下,判断是不是内存故障最好的办法就是拔下内存听声音嘿嘿。
作者: xklfc    时间: 2014-9-23 09:28
HT265H03.rar (514.24 KB, 下载次数: 97)
