标题: 宏基 4820TG [打印本页]
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-21 23:15
标题: 宏基 4820TG
这机子是一个客户拿来的,接到手就问客户有没有修过,客户说有,说是进水的有叫人修过,说是在维修店里修了一天没有什么结果然后拿到我们这了。一边问着一边拆,拆下板后看了看,没有修过的地方。有点奇怪了。上图
全板腐蚀的很严重,IO最严重,先清理,清理后打阻值正常,通电测试,通电没有待机,3.3V,5v都有。上图
测IO待机电压
所有供电都被拉低到0.28.把IO拆掉后电压回到2.78-2.82V左右。还是没有触发。感觉电压有点低,于是,又看IO图纸发现IO的主供电有相连的电容,就想有可能是电容的原因。拆电容,在拆电容过程中发现有一个电阻2R2坏了,于是,就换掉了。上电可以触发了,
电流上到0.52后就掉电。想有可能电压还有没有出来的,就在掉电时,测得内存供电1.5V没有,1.05V有,1.8V有。CPU也有1.02,显卡没有供电。到此没有思路?希望各位大神给个思路,最好给发个点位图来用。在此谢过,跪求此板点位图?或此板上电时序?
作者: 鹤山新时空 时间: 2014-9-21 23:49
你内存电压没有出来,肯定要先查这个,同时按正常时序来讲,内存电压不出来,CPU电压一般不会出,但现在这里CPU都出电压了,你要查各个供电的开启是不是异常。
作者: liu3836zp1 时间: 2014-9-22 00:13
是啊 内存供电应该在 前面啊!
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-22 06:34
内存供电芯片有开启信号,但是输出只有0.25V,怀疑内存供电芯片坏了。
作者: yangchaoweixiu 时间: 2014-9-22 09:11
内存电压优先
作者: 小陈慢修 时间: 2014-9-22 09:15
这样的问题你还求助啊明知道少电压
作者: 510 时间: 2014-9-22 09:45
内存的电压开启信号一般是和别的开启信号共用的,只有他没有电压有可能就是内存这部分,腐蚀的有,重点查这部分就行。
作者: jys 时间: 2014-9-22 09:52
先换个芯片。试试。或者检测有问题
作者: 天涯维修者 时间: 2014-9-22 09:53
学习了 谢谢分享
作者: hsk998 时间: 2014-9-22 10:01
这很明显是内存供电,好好查内存供电这块。希望快速搞定
作者: 965127573 时间: 2014-9-22 10:50
等待结果。。
作者: liaojs474747 时间: 2014-9-22 10:59
按时序修咯!~
作者: 冯盛当惜 时间: 2014-9-22 11:12
遇到几台这个机器,内存电压无的情况,反正这个机器内存电压很容易坏!
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-22 13:43
就是不知道时序才求助的?
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-22 13:44
是吗?你有修过吗?知不知道上电时序。
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-22 13:45
没有时序,没有点位图,难搞定。
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-22 13:46
换了,还一样的现象。
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-22 13:47
麻烦你指点下。
麻烦你指点下。分析分析下。
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-22 13:48
哥你是来学什么的,学习求助吗?
作者: 9cf86043ee 时间: 2014-9-22 13:50
图纸传过来 看一下
作者: 兰博尔 时间: 2014-9-22 14:19
好,如果你有点位图发个给我,急求点位图?
ACER ASPIRE 4745 4745Z - 4820T - QUANTA ZQ1 - REV B.pdf
(1.38 MB, 下载次数: 1)
