查看: 18219|回复: 180
[笔记本]
G470上电0.35 之 95831
发表于 2014-9-21 22:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
   机型: 联想G470
   故障: 开机不显, 单板上电0.35 左右 ,心想着是缺电压吧!
   测主板各大电感,没发现短路, 嘿嘿 ,根据我做新手维修的经验,在吧全板目测了一遍,还是没发现异常,有点小失望,看来不好啃了。那就在上电测吧迅速拿起表笔测各大电管,发现cpu供电没有,其他大电感的电压都正常输出了,看来问题就在这里了,直接测cpu IC控制芯片 95831 好熟悉的味道,还是原来的味道! 0 0 直接测 芯片的工作条件  vin   19v 过, VDD  5v 过 , VR ON  3,3V  过  。。。。 都正常呀  对了还有个VID  这个信号不会测 也看不懂 反正就是cpu 发给芯片的然后才出供电的,既然测不到就是直接换个cpu啦,换了还是一样,想换个芯片试试了, 嘿嘿95831呀,老熟客了。我把你24脚翘了,看你还不出电压,吧24脚拆了电阻, 嘿嘿 电压起来了, 3个电感1.1v 看来不是你的问题了,cpu也换了,得出结果,芯片是好的,但是vid还没发出,因为我吧cpu 换了的,那就找VID 上级吧跟着HM6X的时序走上去  cpu发出VID之前 cpu要收到南桥发给PROCPWRGD信号拆发出VID的 出来后这个信号就叫做 H_CPUPWRGD, 我去 图纸上面这个时序是错的
  幸好没跟着他图纸的时序走,真坑人呀,  还是继续测这个信号去了哪里了,由于这个信号只是南桥发给cpu的,中途只有2个电阻,但是现在的板子都没有小电阻电容的标号,找起来特别费劲儿!幸好网上的这位同行找出了这个信号的测量点,http://www.chinafix.com/thread-777066-1-1.html嘿嘿,真够义气,直接去测这俩个电阻的电压0v ,嘿嘿看来问题找到了,这一级上面又是什么呢?APWROK   PWROK  桥要收到这俩个信号 才会发出PROCPWRGD,APWROK 就好找了,直接来到EC的107脚3.3, PWROK EC 的104脚 也正常! 测到这里问题基本找到 8成南桥   一成bios  一次还有一层不知道 直接换桥吧。。。。。 上BGA。。。。。。。。。。。。。。。 触发上电 电流直上呀 嘿嘿 接屏亮机!  很感谢发出测试点的这位同行,过来请你吃酸辣粉 6块的 0 0
  让分来的跟猛烈些吧!
购买记录
购买人数74价格购买时间
 会员12223922元2022-9-26 19:06
 会员11434220.5元2022-7-27 09:41
 会员3916130.5元2022-1-29 17:15
 会员4515130.5元2021-10-21 13:07
 会员9504820.5元2021-9-16 11:01
查看所有购买记录
参与人数 21下载分 +105 收起 理由
幻想中 + 5 很给力!
修了在来修哈 + 5 赞一个!
猥琐蜀黍 + 5 时序理解的还不错
任荣 + 5 很给力!
新手菜鸟456321 + 5 赞一个!
东风破先生 + 5 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
提个小苹果 + 1 很给力!
dakuchar + 5 标题不清/内容不符
饮水。思源 + 5 很给力!
本文由 会员622613 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-9-22 10:32:42 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
学习学习,,,,
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
沉睡的狮子 -5 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-21 23:40:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
缺CPU供电呵呵
发表于 2014-9-21 23:32:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
g470就有这个毛病  修了几台95831和cpu都坏了的 先加一下南桥不行再换
发表于 2014-9-21 23:46:21 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
谢谢分享!
发表于 2014-9-22 00:18:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
HM65 的时序  分析的不错啊!不是VID吧 是SVID
3个字 好记  详情 回复 发表于 2014-9-22 09:58
发表于 2014-9-22 01:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
下电阻有电压,多数都是南桥的问题了。
发表于 2014-9-22 09:12:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不是麻辣烫吗
发表于 2014-9-22 09:26:00 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
g470最喜欢出的也就是这些故障了
发表于 2014-9-22 09:28:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
不懂电路的路过,学习了
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-9-22 09:34:00 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
桥 BIOS CPU和芯片
发表于 2014-9-22 09:37:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分析的很好啊,可以学习学习。
发表于 2014-9-22 09:53:05 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
昨天修了一个R467原来是电容短路了
发表于 2014-9-22 09:58:40 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
3个字 好记
貌似这俩个词语有点区别的哦 新手要看迷糊了~~~  详情 回复 发表于 2014-9-28 22:16
发表于 2014-9-22 10:34:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过大短把CPU供电芯片和cpu都烧了
发表于 2014-9-22 10:39:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好好学习俄
发表于 2014-9-22 10:51:38 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
说的很详细的 很好的经验
发表于 2014-9-22 10:53:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
本人还没有修到过这种问题,只修到几个短路
发表于 2014-9-22 10:54:09 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主技术不错!~学习!~
发表于 2014-9-22 11:08:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
非常牛的人简称牛人?YES
