标题: ACER 4750 开机掉电 [打印本页]
作者: 欢腾笔记本专修    时间: 2014-9-21 22:30
标题: ACER 4750 开机掉电
acer  4750 掉电   和这位哥们修的一样 http://www.chinafix.com/thread-732616-1-1.html   待机电压 3V 电感有3.5V了, 但超过3.5V 电压就掉电了. 是说过压掉电,他 换电容就解决了. 我也换了一个 好了一会儿  又不行了,  有没有根本办法解决? 或者有什么办法让待机3.3V 稳定在3.3V  不要到3.5V ?    另外如果接上电池可以进系统 但是用一会儿就掉电了,不接电池 基本不显示 就掉电了,  求指点一二,
