标题: 索尼SVF14NA28T鼠标乱动 [打印本页]
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-21 21:36
索尼SVF14NA28T 14年一月刚上市的笔记本带触摸屏 。 各户拿来就说是鼠标乱动  。 自动打开东西 ,开始是WIN8系统以为是系统问题换个一个win7没用多久就这样了。 我说怎么不拿去保修  他说不保了你修吧。    留下电话就走了 。我经过几次开机关机把触控板和键盘都去掉了。也格式硬盘从新装系统过了还是一样。开机的时候就弹出电脑的菜单,鼠标点在桌面动就像有人控制一样。系统自带一个笔和触摸的东西   是不是这个东西引起的啊      对新电脑了解是大神指点下
作者: lmzs    时间: 2014-9-21 21:43
右下角的这个图标是系统自动出现的?
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-21 21:54
lmzs 发表于 2014-9-21 21:43
右下角的这个图标是系统自动出现的?
是啊  自动出现的  ?、、有什么高招说下
作者: 不能再玩了    时间: 2014-9-21 22:34
刷下BIOS ,不行就怀疑EC了
作者: www95995    时间: 2014-9-21 22:35
进 设备管理器  把 触控的 硬件停用 试试 这样 触摸就没用了
作者: 1354255158    时间: 2014-9-21 22:36
          换个鼠标 , 或者不用鼠标用触控板
作者: 826399453    时间: 2014-9-21 22:50
我倒没修过这本,不知道它自带的笔是不是像三星NOT2那样插到笔记本内部的啊?
那个装笔的洞洞里是不是有开关一类的东西呀?把笔拿得远远地鼠标还会动吗?
作者: 台亚    时间: 2014-9-21 23:21
是不是鼠标坏了
作者: 许琼    时间: 2014-9-21 23:56
进BIOS看看有没有可以关掉触摸的功能的试试,估计触摸模块坏了
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 08:30
触摸模块坏了
作者: fengqiang2011    时间: 2014-9-22 10:00
适配器换一个试试
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-22 15:23
不能再玩了 发表于 2014-9-21 22:34
刷下BIOS ,不行就怀疑EC了
谢谢 试试看那
fengqiang2011 发表于 2014-9-22 10:00
适配器换一个试试
自带 的电池也这样
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-22 15:24
flydoit 发表于 2014-9-22 08:30
触摸模块坏了
爬掉了触摸板还是一个样
作者: 齐齐哈尔    时间: 2014-9-22 15:24
估计受潮了.....
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-22 15:26
那个装笔的洞洞里是不是有开 ...
笔是笔记本自带的 直接会动  也不很厉害 偶尔了
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-22 15:31
齐齐哈尔 发表于 2014-9-22 15:24
估计受潮了.....
又没有进水呀  你觉得那里受潮啊  EC我加焊过了 拿掉触摸板也会
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 16:44
那就别修了  给客户直接用鼠标
作者: 826399453    时间: 2014-9-22 20:50
不好意思,我都没见过这笔记本呢!能多整几张图片看看吗?这本是电容触屏的吗?
作者: huangjun88519    时间: 2014-9-22 21:20
是电容屏的
flydoit 发表于 2014-9-22 16:44
那就别修了  给客户直接用鼠标
外接鼠标一样 失控
作者: 826399453    时间: 2014-9-22 21:23
huangjun88519 发表于 2014-9-22 21:20
是电容屏的
那把电容触屏拔掉会好不?没准儿是这事儿呢!试试?
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-22 21:25
刷BIOS试试,不行换个EC试试吧,不行就该怀疑桥了
作者: 维修徒徒    时间: 2014-9-22 21:29
没有见过这种问题。搞好了说一下!
作者: flydoit    时间: 2014-9-22 23:51
外接鼠标一样 失控
太悲催了
作者: tzxxf    时间: 2014-9-23 12:05
那就直接把屏幕拔了,外接试下,看是不是电容屏引起的
