标题: 七喜K4电源隔离保护 [打印本页]
作者: Βāβy三儿    时间: 2014-9-21 21:16
标题: 七喜K4电源隔离保护
七喜K4主板型号LA-4611P PQ8型号4466炸了PQ6短路,PQ7也拆了 现在问题是PR36第4号线对地短路。连接到B+的PJ10和PL11也拆了,还是短路。求各位大师指点。如图
这个PQ7拆了
作者: lmzs    时间: 2014-9-21 21:38
你确定PC23等电容没短路?再就PR36阻值很小也可能经其1脚有短路的元件。
作者: Βāβy三儿    时间: 2014-9-21 22:01
PC23这里找不到在那 PR36也拆了的 只有4脚对地想通
作者: lmzs    时间: 2014-9-21 22:22
那太好了,继续找PC23、24、145。
作者: Βāβy三儿    时间: 2014-9-21 22:36
经过查找PC两端都响的都拆了下来测还是一样对地想通
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-22 00:08
加电烧板吧,,,,,,,
