联想G450触发不显示
1659596824
2014-9-21 20:24
联想G450触发不显示
今天接了一台G450,客服说是用着就蓝屏最后通电不显示,接上电源电流到1.20掉到0.59又升到1.23就不动了,心想是BIOS的问题,因为之前也遇到过,就跟客服说这是主板问题后天来取吧,把客服打发走了,就拆机刷BIOS,结果不行啊,电压都有,论坛上说是USB爱坏但是也没异常,请问大神们这是什么问题啊?
1659596824
2014-9-21 20:26
哪位大神知道麻烦告知一下
问路寻到
2014-9-21 20:27
这应该是还没跑码吧!
henan135984
2014-9-21 20:45
先换个内存试试。
xxjc1991
2014-9-22 00:16
会不会是南桥的问题,我记得这个南桥是IBM的,很容易坏
大箫筱
2014-9-22 13:25
显卡或桥的问题
xiangyuan312810
2014-9-22 13:32
换显卡吧,显卡坏的也多
aas520
2014-9-22 17:43
我也正在遇到这个问题。
Jasonouguoxiang
2014-9-22 17:55
南桥问题 我都有一个 刚修好的
重庆-松
2014-9-22 17:57
应该是桥的问题。。
重庆-松
2014-9-22 17:57
可以用风枪吹一下桥看看。。。或者是显卡
1659596824
2014-9-22 21:35
显卡换过 南桥重置过还是不行
hktk999
2014-9-23 09:48
bios也容易坏
公歳小呆
2014-9-23 09:50
修到过一次是硬盘sata的补偿电阻。。。
1659596824
2014-9-24 22:31
已经修好了 换了一个南桥 刷了一个BIOS
明天会更好2014
2014-9-25 08:28
那到底是换SB好的还是刷好的呀
天胜科技
2014-9-25 11:44
可以用风枪吹一下桥看看。。。或者是显卡
双成富科技
2014-9-25 11:47
显卡加焊下看看。
惟妙惟笑
2014-9-25 11:49
换南桥为什么一定要刷bios
非凡电脑.
2014-9-25 12:52
南桥或者Bois
只爱小宝
2014-9-29 10:41
是南桥还是BIOS啊,我现在也遇到这样问题
胡志峰
2014-9-29 10:53
桥的问题吧
182187035
2014-9-29 16:56
这个机子比较不好修啊~~~到底什么问题呢~~~电流一般在1.1就亮了
