标题: 4741G 幽灵般问题 [打印本页]
作者: a55940    时间: 2014-9-21 20:00
标题: 4741G 幽灵般问题
   来的时候是轻微花屏 找不到显卡   加焊显卡后不显示  换了一片新的  电流从1.3跳变3次到1.5不显 不缺电压 不是0.75通病 内存有三次spd  怀疑是显存问题  求支招 求思路 在线等
补充内容 (2014-9-24 16:19):
机子搞定了 显卡晶振谐振电容有问题 操
作者: a55940    时间: 2014-9-21 20:05
自己顶    edid没有波形
作者: 腾辉数码    时间: 2014-9-21 20:08
外接试过没有,一般显存问题外接会亮,但是花屏
作者: a55940    时间: 2014-9-21 20:11
我试试 万分感谢
作者: leeway123    时间: 2014-9-21 20:22
有些机器,外接不一定显示的
作者: a55940    时间: 2014-9-21 20:30
leeway123 发表于 2014-9-21 20:22
有些机器,外接不一定显示的
这个机器没亮
作者: caolong18580    时间: 2014-9-21 20:45
内存波形在哪里测的?有图片吗 四次跳变后保持是正常的,三次不对。
BGA显卡做好了吗,可先加焊试试,记住加焊膏啊
测测内存时钟
作者: xxjc1991    时间: 2014-9-22 00:14
你只要记住一点,换显卡前能显示,换了不显示。要么显卡问题,要么没做好BGA,要么做BGA出现意外,例如掉件
作者: 大箫筱    时间: 2014-9-22 13:27
还是显卡坏的面大
作者: a55940    时间: 2014-9-23 11:46
这组显卡供电有问题嘛
作者: 小菜鸟1号    时间: 2014-9-23 12:12
显卡问题。至少是没做好还是芯片本身就得靠楼主自己找了。
作者: 直接点    时间: 2014-9-23 12:19
换显卡就不显示,还是看下显卡吧
作者: 278201354    时间: 2014-9-23 12:30
看看主板有没有掉件!
作者: jatian88888    时间: 2014-9-23 12:38
看看有没有掉东西或断线
作者: 佳成科技    时间: 2014-9-23 13:25
内存 没过吧
作者: zssdxx    时间: 2014-9-23 13:31
慢慢查吧,急不来的
作者: liuhaiyong    时间: 2014-9-23 13:31
再换一个显卡吧。这个可能被你焊挂了
作者: zhyz999    时间: 2014-9-23 13:39
搞下显存阿试下{:4_113:}
作者: jgwx    时间: 2014-9-23 14:09
搞显卡的时候 一定要遮住显存 防止万一
作者: a55940    时间: 2014-9-24 16:18
机子搞定了 显卡晶振谐振电容有问题 操
作者: 山布    时间: 2014-9-24 16:35
是做显卡做死了?还是原本就是这个问题/?
作者: a55940    时间: 2014-9-24 19:35
本来就认不到显卡 我做了下BGA不显示了  一开始测了时钟有电压 后来拿示波器抓 发现27M时钟不对
作者: 章丘速修1    时间: 2014-9-24 19:51
这个应该还是显卡问题吧,如果拆焊过程中没有碰到显存,显存概率不大,毕竟刚刚显示,现在不显示了
