联想 L-IG41M REV1.0 不触发 求助啊!有时候能触发!!
zh380299122
2014-9-21 19:13
联想 L-IG41M REV1.0不触发 放电 放一会 又能开机了!!! 开机后保存好时间 开机会自动断电 又不开不了 这是什么问题啊!!求法神帮忙 谢谢啊!!
zh380299122
2014-9-21 19:14
在线等 大神帮忙啊!!!小弟跪谢啊! 2台一样的主板 一样的问题 不触发!!!
yuejiancao
2014-9-21 19:57
南桥 呗 啊 啊
嘉文科技
2014-9-21 20:13
从楼主发问来看,应该是难侨或是I/O 你跑一下启动电路贝
lmzs
2014-9-21 20:18
开机会自动断电 又不开不了 这是什么问题啊!-——保护关机了,看有没有短路的处所。
轩辕思天
2014-9-21 20:21
南桥,IO,联想这板子南桥没散热片,比较容易空焊。
zh380299122
2014-9-21 20:32
南桥用风枪加热过 加过有时候能开机!!好奇怪的问题啊!!!!!
zh380299122
2014-9-21 20:40
IO加过过焊 32768的金正也换了 烦死了
东风破00
2014-9-21 20:55
换个CPU试试,我遇到过,重启跑D1 D0,换CPU就好了!只能开机一下,IO,或者南桥,晶振问题!
电脑状元
2014-9-21 21:46
晶振,你拿手摸一下试试
zh380299122
2014-9-22 10:07
加焊了南桥 加焊完开机了 早上来开机 又不开了!!!!!
474789055
2014-9-22 10:17
南桥 呗 ..........
鼎诚电脑科技
2014-9-30 08:23
估计是南桥或者南桥附近的三级管,我遇到过一个我加热那一块,可以触发,过一两个小时又不触发了!供楼主参考
hdcpcdiy
2014-9-30 08:33
用BGA 焊桥。换IO ,刷BIOS
探索黎明
2014-9-30 13:53
换个CPU试试,我遇到过,重启跑D1 D0,换CPU就好了!只能开机一下,IO,或者南桥,晶振问题!仅供楼主参考!
kingslee
2014-9-30 14:31
疑难杂症,换南桥试试,不行扔一边去
pengtao
2014-9-30 14:35
换个CPU试下,刚好修过一块,后来换个CPU就好了
