标题: dell 1320不能充电 [打印本页]
作者: 小宝110    时间: 2014-9-21 18:43
标题: dell 1320不能充电
机种ELL 1320
板号:la-5162p
不良现象:进系统提示电源已接通,未充电
量测了PS_ID电压3.3V,充电IC为BQ24751已换了,在量电池接口SCL.SDA时上电池分别是3.3V和5V,拆下电池都是5V,好想有点不对,量测充电电感有10V电压,不晓得要怎么处理了,求教,
作者: 小宝110    时间: 2014-9-21 18:44
要不先干个EC试试
作者: 靓维电子    时间: 2014-9-21 18:51
我修过一个电池供电引脚变成19V的戴尔新机器,换了个管子就好了
作者: 小宝110    时间: 2014-9-21 18:55
我的2个管子也坏了没有好,
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2014-9-21 20:32
既然芯片换过了,再重排查一下供电的管子吧。。是不是有良的或损坏的
作者: 太平笑笑生    时间: 2014-9-21 21:37
先要确定电池是好的
作者: 泉泉哥    时间: 2014-9-21 23:48
你用的是不是原装适配器,如果不是原装适配器的话,会出现这种情况,我的就是DELL的,不用原装的不充电
作者: 紧次而已    时间: 2014-9-21 23:53
电池换过没有  电池能开机么
作者: liu3836zp1    时间: 2014-9-22 00:10
SCL.SDA时上电池分别是3.3V和5V  这里是不正常的
作者: 占卜‰    时间: 2014-9-22 01:45
确定电池是好的 ?
作者: cydnwry    时间: 2014-9-27 23:05
应该两个信号都是3.3V
作者: showge    时间: 2014-9-27 23:50
电源坏了吧
作者: xp1945    时间: 2014-9-28 08:04
sda  5V不对,查下电路图
作者: 明天会更好2014    时间: 2014-9-28 08:18
如果是我的话就换上下管,电感10V电压偏低了
作者: wf12347    时间: 2014-9-28 10:04
楼主修好没有哦,修好了就给大家分享下三!
作者: か倾城ぬ绝恋℡L    时间: 2014-9-28 10:08
感觉应该找个电池试试
作者: 948990952    时间: 2014-9-28 10:23
是不是电池问题?  修好拉吗?
作者: 陆大仙    时间: 2014-10-14 12:46
这机器电源接口喜欢坏换一个吧,是接触不良的坏,可能你还能量到PS_ID电压3.3V。但是它就是坏了。
