查看: 1471|回复: 5
MS-5的问题
发表于 2008-11-24 09:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-5的问题
MS-6547的板子
上假负载和C4,供电都是1.79V,换过电源IC,问题依旧。刷过BIOS
现在CPU不工作,DEBUG一直是--
取下BIOS测第22脚有跳变电压
测MS-5的VCC供电正常,第八脚和第十脚各连一个MOS管的G极。但第八脚无输出,第十脚有1.7V
打这两脚的二极体值,第八脚465,第十脚550。拆下滤波的电容后,两脚的二极体变成627和653,第八脚还是无输出
是不是MS-5坏了?
发表于 2008-11-24 19:01:49 | 只看该作者 �
第8脚是控制输出DDR的VTT电压的,此电压与你所描述的故障似乎无关。
对于CPU不工作的板,你应先查CPU座。
发表于 2008-11-24 19:40:50 | 只看该作者 �
好的。谢谢
我再搞搞,CPU座已经压过很多次了,应该不是虚焊。可能是完蛋了
发表于 2009-11-9 20:46:24 | 只看该作者 �
有同样问题    cpu座用带灯假负载测了   都正常
发表于 2009-11-9 21:04:44 | 只看该作者 �
加焊cpu座,如果不行就考虑北桥吧。
发表于 2009-11-19 10:03:22 | 只看该作者 �
换IO 加焊U座
